Электричество в загородном доме. Щиток
f1eryG
Набросал схему электрификации загородного дома, постарался сделать это развернуто. Изучил подобные темы, но все равно в некоторых моментах не смог разобраться, скорее из-за индивидуальных особенностей подобных схем, и своей мало-грамотностью в этом вопросе.Основной момент это непосредственный ввод в дом, начиная с вводного автомата и заканчивая последовательностью установок УЗО, диф. автоматов различного номинала. Так же не совсем разобрался в выборе сечения кабеля, на определенных участках, таких как соединение автоматов и узо внутри щита и между щитами.В целом планируется свой щиток на каждом этаже, основной будет находиться на 1-ом этаже дома, от него будут тянуться кабеля в другие щиты. Кабель от вводного автомата до щита 1-ого этажа будет проложен в трубе. От дома до бани протяну бронированный кабель в земле.В супер розетку планируется подключение, например, сварочного аппарата. Возникает вопрос - нужна ли она вообще?post-44513-1277799424_thumb.jpgpost-44513-1277799434_thumb.jpg
Вот, подкорректировал. Вместо того, чтобы ставить дифы (что просто и очевидно, но дорого) можно сэкономить и добавить к зачеркнутым УЗО последовательно автомат на номинал УЗО, что в сумме даст требуемый результат - защиту УЗО от перегрузки по току.
что-то не совсем понял.... В основной щит 1-го этажа я ставлю дифавтомат и от него веду еще 4 кабеля в щиты? И почему оставили УЗО на свет 2-го этажа? Автоматы на 40А заменять получается, они только на свет идут...?
Нужно те УЗО, которые я зачеркнул либо поменять на дифавтоматы такого же номинала, либо последовательно с ними включить по автомату с номиналом равным номиналу УЗО (то есть если УЗО на 40А, значит и автомат нужно на 40А).То УЗО, что я оставил незачеркнутым менять на дифавтомат не нужно, потому что его защищает тот автомат, что стоит после него.
Тоесть мне нужно либо заменить их на дифавтоматы (7 штук), что очень накладно..., либо после них ставить автоматы 63А? :o
Если УЗО на 63А, то автомат должен быть на 63А, если на 40А, то автомат тоже на 40А.
Переключатель -> АВ 40А 2Р -> УЗО 63А -> АВ 63А -> АВ 16А Так?
Прошу прощения, именно в этой линии дополнительный автомат не нужен - УЗО на 63А защищает автомат на 40А, который стоит перед ним. А вот в остальных его нужно ставить обязательно.
Так у меня перед каждым УЗО 63А идет автомат 40А, наверно перед УЗО на свет которое 10А нужно поставить автомат на 10А?
такие вещи делаются на проекте дома , сколько квадратов дом? количество комнат? нахрена для света в баню 40А? для чего еще один автомат на 50А перед счетчиком?
Всего два дома, в первом и основном: подвал - 6 комнат, 1-ый этаж - 7 комнат, 2-ой этаж 4 комнаты; во втором доме, он же баня: 1-ый этаж 6 комнат из них 3 отведены под баню, 2-ой этаж 2 комнаты, так же от него питается уличная беседка, то же не маленькая.Такое вот большое хозяйство!
чтобы если уж выбивало то сначала его, а уж потом тот который на вводе на стене дома, они разного типа. (вводной С, а в щитке В) Изменено пользователем f1eryG
Вводные автоматы на 50 А, отходящие по 40 - 63 А, ничего не смущает?
А почему бы узо на 300 мА не передвинуть за переключатель? Тогда можно вообще выкинуть все узо на свет. По крайней мере в доме. Или так нельзя?
Спасибо за комментарии, вновь отредактировал схему. Супер розетки решил убрать, сложилось устойчивое мнение, что в них нет необходимости.Убрал УЗО в некоторых местах на свет, лишняя трата денег. Есть желание и остальные убрать, но там вроде как выход уличный свет подключен, возможно ли это сделать?post-44513-1277896853_thumb.jpg
Аникей Сковородкин
Я бы убрал в баня, 2 этаж и подвал - оставить только два дифавтомата, которые на схеме. Да и на первом этаже одно УЗО 63А кухня тож нафиг нужно, оставить вводное и на стиралку.
