Потек металлический бак для воды
Уважаемый Алл!!На даче, на сборе дождевой воды с крыши (для полива) стоит металлический бак. Снаружи промазан битумом. Поверху маслянной краской для красоты.Объем небольшой (кубов 5).Со временем, нижняя часть стен по всему периметру (полоса шириной 20 см) начинает ржаветь. Появляются протечки. Пока, борюсь забиванием деревянных чопиков. Примерно по 2 штуки на 10 сантиметров длины. Дно нормальное.Вот думаю, чем таким изнутри промазать и проклеить, чтобы еще лет пять постояло.Или пора выкидывать?Или вкладыш из чего мастерить?
Уважаемый Алл!!
Это к кому?
Это и есть корень зла- мастика наносится снутри, красится снаружи, а ржавеет из-за повышенной кислотности атмосферных вод.
Ну это Вы скромничаете, мне бы такой объем... :)Сделал бы так: отрезать дефектную обечайку стенок емкости (решето видимо уже по периметру в 20 см.) и переварить дно, зачистить емкость внутри от ржи и обработать по уму грунтом-антикором и мастикой. Странно, почему корозия на отметке в 20 см., это основной уровень воды в емкости? Или емкость на этой отметке закопана? Чего то недоговорили.
Это к кому?
Это типа шутки.
Дно, вроде нормальное. Проржавело только на стенках, в указанном месте.
Бак не закопан. Поднят от уровня земли на метр. Стенки, снаружи, ни с чем не соприкасаются. Почему так? Возможно, наиболее частый уровень воды.Пока, в голову пришло такое решение:(со сваркой туго)1. С помощью паяльной лампы обожгу стенки изнутри, для уничтожения органики на стенках (водоросли, бактерии) (думаю, что это излишне, но всё-таки)2. С помощью дрели и металлической щетки (наждачной бумаги) зачищаю поверхность в проблемной области от ржавчины.3. Покрываю резино-битумной мастикой. В связи с чем вопросы: а)Нужно ли мастику (внутри бака) покрывать каким-либо материалом (советуют какой-то материал для кровель на основе резины). Потому как боюсь, что за зиму слой мастики может потрескаться.б)Что за такое чудо - грунт-антикор? Поспрашиваю в магазине.в) Данную обработку нужно проводить только в проблемной полосе, либо покрывать мастикой и дно и стенки целиком?г) Не даст ли мастика "маслянной пленки"? Хоть вода и не питьевая, но всё-таки...
1. лишнее, сами подохнут при последующих работах2. все верно3. купи бикрост (ну или аналог наплавляемой кровли, она армирована стеклосеткой) и напаяй просто на зачищенные стенки, предварительно антикором обработай железо.а) смотри п.3. этот материал небоится мороза.б) любой химикат данного направления на местном авторынке.в) делаем все и сразу (ну если доставляет удовольствие ежегодно тыкаться в ржавой емкости с крацовкой... то можно и частями делать ремонт) :)г) даже поклейка обоев дает запах помещению.... пару раз промоешь и разок дашь водичке зацвести и всё норм. будет.
Что сделано:- стенки и дно, с помощью ручной дрели и металлической щетки-насадки, зачистил от ржавчины;- обработал грунтовкой-антикором;- обработал резино-битумной мастикой (для лучшего сцепления последующего материала);- наплавил техноэласт;- швы и углы залил резино-битумной мастикой;- снаружи покрасил обычной эмалью для внешних работ.Пока протечек нет. На удивление, нет и "цветных" разводов на воде. Поглядим, как переживет зиму.Огромное спасибо за советы.
  • 2 года спустя...
Рад за Вас, обращайтесь за советами, делитесь своими... :) А емкость... то, новую, из полиэтилена, не присмотрели ещё? :)
Всё-таки интерсно, почему именно 20 см? И как наплавляли техноэласт?
  • 8 месяцев спустя...
Разогревал техноэласт паяльной лампой и приклеивал в стенкам бака. Вот уже три года - по прежнему радует глаз. В этом году только обновил краску с внешней стороны емкости.
