при установке сломали нижнюю четверть
Поставили мне окна. Но при установке сломали нижнюю четверть запенили и снаружи заштукатурили. Не подскажете это правильно что сломали нижнюю четверть, вообще так делается или они просто с размерами окна не угадали?Специально посмотрел как сделано на соседних домах у всех нижняя четверть цела
Что такое "нижняя четверть"? :blink: Четверть обычно идет сверху и по бокам, снизу как правило проем гладкий. По бокам рама упирается в четверть, снизу ставится на откос на подставочный профиль, далее все пропенивается, снаружи подставочный профиль закрывается отливом, который прикручивается к этому самому подставочному профилю, изнутри втыкается подоконник. А как вы определили, что гипотетическую нижнюю четверть сломали и что у соседей она цела?PS Хотя в целом слышал много историй, как сурово поступают монтажники, когда размеры рам не позволяют нормально их поставить
Я не специалист в терминах, вот прилагаю фото, не моего окна а просто с инета, на первом снизу бортик а на втором его убрали. У меня так же было только дом панельный и эти бортики бетонные. Окно поставили на подставки может это и есть подставочный профиль. Как определил - очень просто потому что смотрел как делают и как ломают. Просто если посмотреть со стороны улицы то эта нижняя балка у всех на месте а у меня все снизу заштукатурено. В принципе меня волнует вопрос не то что сломали а надо ли было это делать и чем это может грозить? Не будет ли дуть снизу потому что там только пена и снаружи немного штукатурки.
Изменено пользователем Success
И правда по низу четверть...Вообще крошить наружние панели низя, так что хорошо было бы их пинком в причинное место отправить домой. Хотя в этом случае вы остались бы на несколько дней с развороченным проемом. Получилось бы установить окно без ломания или нет - судить не берусь, вполне возможно, что и получилось бы сцентровать его так, чтобы верхняя и нижняя перемычки окна хоть немного, но выглядывали из четвертей.Но раз сделали - то сделали. Теоретически могут настучать на вам за самовольное изменение фасада и нарушение несущих конструкций, но это маловероятноЕсли запенили и заштукатурили не абы как - то дуть и холодить не будет, потому что в большинстве домов так делается по умолчанию: снизу - коробчатый пластиковый короб с трубой внутри (подставочный профиль), снаружи - пена и отлив, внутри - пена и подоконник.
Можно тогда вам вопрос? Вы дока в этом и не знали про нижнюю четверть, то есть не встречали в современном мире нижних четвертей. Моему дому больше 30 лет это ленпроект если слышали про такой! так может правильно что убрали низ? Может и полагается делать окно по боковым и верхней четвертям? Про наезды не думаю потому что с улицы выглядит обычно только заштукатурено как будто нижнюю четверть еще и закрыли штукатуркой.
Мне до доки как до Бразилии на гоночной черепахе :)Санкций, как я уже сказал, скорее всего не будет, если только сами с повинной не придете. Рухнуть дом тоже вряд ли рухнет.Не зная размеров рамы и высоты снесенного бортика, мне сложно строить теории. Но на мой взгляд вполне можно было не создавать себе лишней работы. Самый очевидный вариант - ошиблись, сделав раму выше положенной. Других откровенных причин ломать не вижу
Я тоже подумал что ошиблись услышав слова разговора но не скажу что точно знаю про что они говорили.Тем более на мой вопрос зачем они ломают сказали что так делают всегда.Я понимаю тут теперь дело в доверии.Но вы не ответили на вопрос - почему вы не знали про нижнюю четверть? Может она в старых домах и может поэтому замерщик ее не учел что не думал про это?
Потому что ни разу ее не видел - это же очевидно :)Чего не знал замерщик - вот тут не скажу, НО!!! Если он про нее не знал - значит раму сделали однозначно меньше, чем надо, и никакого резона выламывать нижний борт не было. Более того, они были бы тотально заинтересованы в ее сохранении. Так что или я чего-то не понимаю, или раму сделали больше, чем надо. Кстати 30 лет - вовсе не старый дом
Ну значит окно без нижней четверти - это нормально? Ну! успокойте меня, надоело мне про это думать тем более уже окна стоят и начал обои переклеивать!Что? Сказать пусть восстанавливают нижнюю четверть и ставят другие окна? Ужас
Будь я чуть категоричней - я бы сказал, что только так и надо. Потому что, повторюсь, только такие проемы и видел. Опуская вопрос о целесообразности и необходимости - тут мне сложно судить - повторюсь еще и о том, что если запенили хорошо и плотно, без щелей, замазали аккуратно, чтобы пена не разрушалась на солнце - то смело принимайтесь за внутреннее облагораживание. Ну а если установили халтурно - это никак не зависит от наличия или отсутствия нижней четверти :)Переделать кстати вряд ли заставите. Особенно если уже все установлено и подписан акт сдачи-приемки или нечто аналогичное.
Ладно успокоили! Штукатурили вроде на совесть! Спасибо за информацию!
