Как выводить проводку изпод гипсокартонной облицовки?
puritania
Доброго вечера!Наконецто сделал разводку проводки по стене под каркасом, перед креплением листов ГКЛ возник вопрос - как выводить проводку на стены ез рпозеток : для вытяжки, кухонных галогенок и светильников(свет будет на стенах)? На вскидку приходят варианты: 1. просто просверлить дырку 6мм сверлом в ГКЛ и выдернуть провода наружу(с кембриком или без); 2. сверлить отверстие 16мм и вывести еще кусок гофры, обрезав ее по плоскости листа; И думаю как поступить с подключением галогенок на кухонном гарнитуре - зацепиться клемником, или вывести розетку и включить в розетку.жду советов...
то что под розетки, оставляем провода свисающими (понятное дело висят они там где будет розетка) после установки гкл, сверлим коронкой под подрозетник, в это отверстие суем крючок и вытаскиваем хвост(провод) продеваем его стакан (сам подрозетник) монтируемтоже самое касается если надо устанавливать точечные светильники, провода закладываем в непосредственной близости от будущего отверстия, сверлим, достаем хвост, провода с запасом оставляем, лучше лишнее отщипнуть при монтаже, чем пытаться натянуть не хватающих см. под свет, размечаем на гкл где должен быть выход , сверлим требуемое отверстие, подставляем лист к стене не вплотную, пропехиваем провод, лист монтируем на место, хвост нужно оставлять с запасом чтоб было удобнее его втыкать в отверстие почему такой способ не желателен для розеток? потому что при сверление коронкой можно провод повредить, он же тут и торчит где надо сверлить :)
Я поступал следующим образом:1. Расчитывал, где должна быть розетка или светильник, как уже сказал Sano2. Существуют хомуты для крепления проводки, именно хомуты, а не клипсы, фоты нет под рукой, есть жуткий :) рисунок, но если заинтересует, найду. Сверлил и сажал на этот хомут провод чуть правее или левее, чтобы не задеть коронкой. Провод конечно с запасом, и хомут суем не до конца, чтобы при необходимости можно было его легко выдернуть. Преимущество "охомучивания" в том, что ты точно будешь уверен в том, что провод точно тебя там ждет, а не упал, завалился, съехал и т.д. Я таким макаром NYM 1,5*3 в 10мм отверстие в потолке тянул, но тут надо было вешать четко над сверлом
преимущество по всем статьям хорошое, с форой так сказать :) уйдет провод в сторону попадет между листом и профилем или внутри профиля затеряется и тут его саморезом хрясь и КЗ обеспечено вместе с переделкой проблемного участка, а его еще и найти, хлопот можно на шею огрести
