Разводка сантехприборов в новой квартире
Добрый день. Собираюсь заняться заменой сантехники в новой квартире. На рисунке прикреплен примерный план того, что пока сложилось в голове после прочтения некоторых тем форума и личных своих соображений по этому вопросу. (на рисунке НЕ изображен шаровые краны на водовводе в квартиру и коллекторы с кранами для каждой точки водопотребления)Подскажите пожалуйста – 1. грамотно ли расставлена и соединена сантехника?2. Получится ли заделать в стену канализационные трубы?3. С какой высоты лучше начать штробить стену со стороны стиральной машины, чтобы наклон для канализационной трубы был нормальным?4. чем штробить?5. Сперва выкладывать пол плиткой, а потом стены или наоборот?6. Сперва ставить дверь а потом класть плитку?7. Можно ли для стиральной машины подвод холодной воды сделать из гибких подводок?p/s/ Заранее благодарен за все ответы, советы, ets. поскольку собираюсь заняться таким глобальным ремонтом впервые, энтузиазм прет отовсюду, а ранее только был опыт по замене кранов :)
Гость
Конечно понимаю прекрасно, что идеальным вариантом для разводки было бы поставить стиралку в кухню - тогда бы надо было просто отвести подводку от мойки на кухне... но... не хотелось бы видеть стиралку на кухне :(
1.есть одно замечание- стиралку лучше поменять местами с умывальником (электроприбор близко расположен к ванной, да и открытый лючок может мешаться) или вынести в другую комнату, в остальном возражений нет.2.100ку не стоит, замучаетесь к томуж не пишете из чего стены и какая тощина.3.размечать надо от стоячной, чтоб получить правильный уклон для каналюги 2см. на метр, а штробить по разметке как вам удобней будет.4.штроборез, перфор...зубило5-6. яб поставил дверь, стены, пол.7.гибкой только от стены до стиралки (вибрация понимаеш)
Гость
Можно было бы поменять местами, да вот только трудно будет подробрать раковину - там стена на входе - 30 см :(Стены - кирпичные, где стиралка - вроде пол-кирпича, в остальных местах - в кирпич.Так почему лучше класть сначала стены, а потом пол? это принципиально? :)
Гость
5-6 Лучше делать в таком порядке:1) выводим стены штукатуркой, пол стяжкой2) на стенах отбиваем плоскость, если есть лазерный построитель плоскостей, то лучше им. Плоскость делать лучше на уровне верхнего края ванны.3) закрепляем на стене рейку, верх которой совпадает с отметкой4) кладем плитку по периметру, ждем пока высохнет (сутки, обычно)5) снимаем рейку и кладем плитку до потолка6) кладем ряд под нижним рядом7) кладем пол8) укладываем нижний ряд плитки, при необходимости снизу подрезаем9) ставим двери
