Колодцевая кладка
taux
Здравствуйте!Строю дом 8*10 м, цоколь 1,3 м от земли в 2 кирпича. 1-ый этаж выложил колодцевой кладкой пока на 2 м, колодцы - стены в пол кирпича, между ними керамзит толщиной в 1 кирпич. Колодцы от 0,5 до 1,1 метра, сетка каждые 4 ряда. Керамзитом засыпал доверху. Вопрос - можно ли залить керамзит в колодцах цементным молочком? Ибо изначально забыл...Заранее благодарен
Залить то можно, как провести контроль? Попробовал бы, несмотря на хлопотность процедуры, выполнить проливку каждого колодца "молоком".В кладке, внизу каждого колодца, заранее высверлить 1,2-2 дюймовые отверстия, вмуровать на растворе куски труб и закрыть эти дренажи пробками. Забадяжить пару 200 литровых бочек молока и ведрами заливать последовательно каждый колодец, после заполнения кладки открыть пробку дренажа и слить раствор молока обратно в бочку либо переливать в следующий колодец. У этой процедуры есть замечательный и большой плюс- полная, тотальная цементировка кладки колодца (проверка герметичности швов кладки, спекание керамзита с кладкой и между собой). Но есть и минус- в случае ненадлежащего качества швов молоко потечет как в решето чем увеличит расход на пролив, может испортить чистовую кладку, ну и в случае перебора с водичкой... кладка может дать ответную реакцию высолами (хотя для этого надо наверно забыть слить молоко с колодца). После сушки демонтировать трубки-дренажи и замуровать отверстия.
  • 3 месяца спустя...
Прочитал интересную информацию и понял как надо делать.
Изменено пользователем mihanya35
