Теплый пол на лоджии - как лучше -1*3/4 или 2*1/2
Здраствуйте!Делаю теплый подяной пол на лоджии. Естественно, от ЦО, но просьба за это не пинать.Треба ЦО 3/4. от нее сделан отвод на лоджию также 3/4., т.е. сейчас просто труба из стены на лоджии торчит.Теперь собственно вопрос: как лучше кинуть трубы теплого пола:1 вариант - трубой 3/4 2 вариант - поставить разветвитель из 3/4 на 2*1/2 и пустить в паралель 2 веткиМне кажется что лучше 2 вариант ввиду меньшего сопротивления....ну всмысле, чтоб продавило как говорится Ответить с цитированием
Нарушение теплового контура здания,при котором скапливается влага в несущих конструкциях здания, затем заморозка этой влаги, разрыв бетона и разрушение , при котором могут пострадать ваши соседи, никак не смущает ?
+1Я почему-то вчера вечером, читая этот план действий, знал, что ты не сможешь пройти мимо :) Задумка там конечно саботажная :)
Tehnik-san известный противник ТП от ЦО, что он не раз доказывал, в том числе аргументированно :)
А у меня вопрос к нему теоретический: все неоднократно им сказанное насчет нарушения теплобаланса и как следствие запрет водных ТП от отопления и ГВС - справедливо ли это для квартир с газовыми колонками? Можно ли там, при соблюдении условий гидроизоляции и пожаробезопасности, делать водные ТП в многоквартирном доме?
Я чисто так интересуюсь, у меня-то колонки нет и не будет, так что не ищи подвоха :)
1. Почему влага должна замерзать если пол будет постоянно теплым?2. И все таки я спрашивал по одно а в ответ другое. Вот же ж народ у нас. Я ж не спрашивал как правильно все делать, по закону. как всегда - спрашиваеш одно а говорят другое. Если нет чего ответить по существу - луче вообще промолчать... или просто увеличиваете кол-во сообщений на форуме ?или сдесь все такие правильные? Ну-ну...
патамушта есть такие понятия как "точка росы" и "мостики холода"
прочтите,пригодится http://www.wdvs.ru/news...1/07/50.html
Расчёт теплоизоляции строительных конструкций по СНиП 23-02-2003 http://ced01.pstu.ac.ru.../wallshc.exe
Можно, но только после обязательного грамотного утепления , согласования с теплоснабжающей организацией , установкой теплосчётчика, если ВТП от ЦО запитывать и по этой схеме
http://teplopol.biz/ind...37&Itemid=70
А если просто такое вопрос: что легче продавить: 3/4 *25 метров или 3/4 - переход на 2*1/2 * 12 метров
