Проводка в частном доме
Slavka
Всем доброго времени суток! Подскажите можно ли делать ввод с улицы в дом к щитку проводами ПВ-3. И если кто делал скажите в автомате и счетчике Меркурий они нормально зажимаются, а то все таки под пломбу, не подтянешь
По нормам - СИП 2х16, потом автомат или рубильник под пломбу до счетчика, потом счетчик. Сделаете так - получится дешевле чем ПВ 3 и голова болеть не будет.P. S. Вам в энергоснабжающей организации должны выдать ТУ на присоединение, это такая бумажка с печатью, где написано, как и каким проводом делать ввод. Сделаете не так - заставят переделывать. То, что внутри частного дома их не волнует - они туда не лезут, но вот все, что на виду - от столба до счетчика - вотчина инспекторов и на этом они "отыгрываются" по полной.
Ввод уже был, просто старый в этом году решил переделать, так как со столба провода уже рвались да и изоляция уже потрескалась, ТУ ни какие не нужны я узнавал. Просто не хочется сильно ковырять стену трубка там тонкая внутри 16 мм да еще и изогнуто все ВВГ не лезет, ПВС нельзя вот и думаю ПВ3, а СИП он еще жестче.
думаю ПВ3,
Так он у вас так же развалится, лет через 5 - у него изоляция очень от света солнечного страдает. Плюс к нему трос нужен, для подвеса. Плюс нужно еще суметь его правильно присоединить к тому проводу, что на столбе - облудить (или обжать) концы. То же нужно будет сделать и со стороны счетчика. Одни минусы, в общем. Если они вас не пугают - тогда вешайте ПВ3.
От столба до дома будет СИП, уже купил жду когда приедут поменяют, нужно от СИПа, зажимы тоже есть, потом через трубку стену в щиток, я понимаю что ВВГ лучше но не лезет блин
Ну вот, все вытягивать нужно :). Используйте на здоровье, только от света солнечного закройте.
А чем лучше закрыть? Термоусадка пойдет, если на каждую жилу? И вот незнаю под прокалывающий зажим он пойдет, или лучше зачистить и облудить?
Изменено пользователем Slavka
Лучше кусочком гофры или ПВХ-кембриком, чтобы не в натяжку был. Просто если в натяжку будет (как термоусадка), быстрей потрескается.А провод нужно будет зачистить и облудить.
ПВ-1 жесткий , наверно тоже не влезет, если бы не изгибы я бы кабель поставил
а пробовали??? я просто не вижу проблемы в 16 гофру всунуть 2 провода пв1 даже 10мм2
Аникей Сковородкин
А вообще, нужна ли там медь?
Ну алюминий вроде как в дом по новым нормам нельзя, да и не это даже главное, просто когда первый раз переделывал по глупости сначала запихнул кабель в гофру потом просунул в стену изогнул и замазал. Когда только начал подсоединять обнаружил что кабель с браком жилы как приклеены к оболочке, мне посоветовали его заменить, вытащить то вытащил но другой фик запихнешь, просто ну очень не охото долбить штукатурку, сейчас просунул ПВС временно, говорят его тоже нельзя хотя не понимаю почему, просто что бы попробовать просунуть тот же ПВ1 надо все отключать
проход через стену только в металлической трубе, а внутри в кабель-канале спуск до счетчика - аккуратно и эстетично, да и сменить в будущем проблем не будет
кто ж так делает??? ты новый сразу к старому прикрути - он как по маслу на место ляжет
Аникей Сковородкин
на ввод же тока, а не по всему дому. стояки ж в подъездах можно алюминием класть
почему нельзя то??? если он от 16мм2 можно - ПУЭ читайте , а СИП от 16 мм2 и начинается
Ну вобщем как я понял ПВ3 можно, но не желательно, СИП не влезет в то что есть, два сложенных вместе 15 мм, придется все таки долбить стенку. Спасибо всем, помогли разобраться.
