Крепление ГКЛ
Роман27
Скажите пожалуйста1. Нужно ли клеить малярную сетку в местах примыкания листов ГКЛ и стен?2. С каким шагом нужно вкручивать саморезы в лист ГКЛ по периметру и внутри листа?3. Какое растояние следует соблюдать между профилями и между перемычками при сооружении сплошного потолка из ГКЛ?4. На чем лучше стоять при креплении лисотв ГКЛ к потолку на козлах или на стремянках (два человека, каждый на своей стремянке)?
Колхозник
Вам не отвечают наверное из-за того, что вопрос про расстояния на этом форуме сотни раз обсуждался, почитайте старые топики.Еще есть нормальная фотогалерея по этому поводу от Sano https://homemasters.ru/...php?album=23Там все доступно объяснено.
И кроме того, выходные
И то верно, сколько уже раз обсуждали, нужно лишь только -поиск- запустить и всё найдёте :)
Роман27
спасибо за ссылку, все очень наглядно :D
Александра
Здравствуйте!А может есть такой же наглядный сайт про то как делать арочный проем вместо двери?
Не встречал такого сайтабудет возможность распишем про арку всё до последнего самореза :)
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте, когда появится возможность увидеть, как арка делается из гкл? ;) впринципе как бы все понятно, но есть такие нюансы, как толщина (модель) профиля на самом изгибе, надо ли продолжать вертикальный профиль у стены до самого пола или можно просто сделать арку "подвесной", идут ли 2 пн профиля параллельно или есть какой-то 1 профиль шириной 15-20 см?
скорее всего долго такой возможности не будет, в проектах на этот год такой задачи пока нету, арки нынче не в моде :rolleyes: 1 арку можно сделать "подвесной" без боковых профилей, в принципе почти всегда так и делали, в целях не -заужать- дверной проём, которые и без того почти всегда узкие2 ширина арки может быть любая, если делать из одного профиля то 15см, пн-пс 100мм + по 2слоя гкл с двух сторон =15см, можно по шире на несколько см., путём увеличения гкл слоёв, если ещё шире то профиля в пару рядов, если ещё шире то профиля разносятся на нужную ширину между ними устанавливаются перекладины из профилей :)
почему?:) а что в моде вместо стандартных проемов?
увеличение слоёв это как? просто полоска гкл на ширину профиля, чтоб на 1 см увеличить ширину арки? или полностью аркуделать 2-слойную?
ну раз нету заказов то не в моде,3 года и не одной арки, но это так лирика, в действительности если нужно будет то сделаем, а в стандарт проёмах-делаем стандарт проёмы :) да чего уж там полоску городить, сделайте сразу 2слойную или 3-х или 4-х, арка не слишком большую площадь имеет да и в первые слои можно обрезки прикрутить
