Объясните неучу
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, должна ли гореть лампа при подключении ее к фазе и земле. Отдельнный контур заземления есть. Вчера делал расключения в коробке, сделал все по схеме, как я думаю, начал звонить лампой, на выключателе при подключении лампы к фазе и земле она загорелась, так должно быть?
У вас частный дом? На вводе ноль с землей от контура соединен?
Квартира, в доме только делался ремонт электрооборудования, менялся алюминий на медь, сделали заземление, т. е. теперь на вводе фаза, ноль и земля. В щитке вроде ноль и земля на разных шинах.
Понятно :) Все нормально, так и должно быть (это я насчет того, что лампочка светится).
А при подключении выключателя куда девать этот третий провод?
Если корпус светильника металлический - он идет напрямую к корпусу светильника. Там должна быть предусмотрена клемма для его присоединения.
А еще такой вопрос, если вести 3-х жильный провод к одноклавишному выключателю, что делать с 3-м прводом непосредственно в подрозетнике и в разпределительной коробке: цеплять его в распайке на землю, а в подрозетнике на корпус выключателя или оставить его свободным и там и там, только заизолировать?
Уточните пожалуйста, что вы имеете в виду под "землей" в распайке?
Ну в коробку приходит со щитка провод 3-х жильный: фаза, ноль и земля. Я когда делал расключения, цеплял на заземляющий провод провода от ламп.
а зачем? думаете ноль по сечению не потянет???
В распайке заземляющий провод, приходящий с щитка соединяется с заземляющим проводом, который идет от светильника (который подключен к его корпусу). К выключателю защитный провод не подключается, к его корпусу тоже - просто идет мимо, к светильнику. Больше ни с чем он не соединяется - только с корпусом светильника.
вопрос примерно о том же, только с небольшой разницей - у меня земля кинута только на розетки, и зовется она вроде псевдо-земля, когда замыкается на пустой шине щитка (дом в целом не заземлен и наверно еще хз сколько лет не будет). "прозванивал" розетки полностью все контакты - в итоге на земле индикатор загорается, хватаю рукой - пусто, током не бьет, даже чуть-чуть. я так понимаю это нормально... правда индикатор горит и когда винтик на крышке розетки прикручиваю.и задам еще 1 вопрос - менял всю проводку в квартире, и на одну розетку вывел немного коротковатый провод, в итоге на "одноместную" розетку хватает (фаза-ноль-земля с одной стороны - сверху), а если ставить двухместную (соединение побокам - фаза-земля с одной стороны, ноль с другой) два контакта не дотягивают. сделал небольшое удлинение в самой коробке под розетку - добавил немного провода через клемники Ваго двухместные. а теперь задумался, а можно ли так, не огнеопасно-ли? с одной стороны во всех распред-коробках стоят клемники ваго, но с другой - там нет розеток. выход по замене розетки на двухместную другого производитель не подойдет - хочу чтоб все было одинаково.оставить как есть - с клемниками внутри коробки и дополнительным соединением, или сменить на одноместную и с тройником? на розетке будет висеть предположительно холодильник и через удлинитель телевизор+микроволновка (пока, позже наверно останется только телевизор)
Вопроса не было, но я догадываюсь, что он был в том, можно ли пользоваться таким "заземлением". Ответ - надо смотреть ваш этажный щиток и ваш подвал, где находится шина уравнивания потенциалов (или ГЗШ). Если не бьет - это хорошо, но полагаться на это все же не стоит. В общем, скорее нет, чем да.
Тройник это не дело, клеммы намного надежней будут. WAGO, к примеру не меньше 24 Ампер держат, а эти тройники - хорошо если ампер 15 потянут, и это еще поискать надо. А обычно - киловатта полтора для них потолок. Да и лепестки в них отвратные - расходятся, потом обратно не сходятся и искрить начинают.
щиток не этажный - квартирный. менял полностью щиток и всю проводку - квартира хрущевка, дом от 65-67-го года. заземление выведено просто на одну общую шину, т.к. нормального заземления дом не имеет. ноль выведен ан другие шины по группам. щиток бы нарисовать, но так влом. опишу немного:1. вводный автомат на 32 А двухфазный;2. УЗО на 100мА, на 40А3. счетчик4. дальше разветвление на 3 группы: а) свет - автомат на 10А; б) УЗО на 30мА на 32А - розетки большой и маленькой комнаты; в) УЗО на 30мА на 40А - розетки кухни +стиралка/духовой электро шкаф5. фаза с каждого узо делится на 2 автомата по 16А. итого получается 4 автомата: а) розетки кухни; б) розетки большой комнаты; в) розетки маленькой комнаты; г) розетка для стиралки и духового шкафа.вероятность подключения фазы с землей - 0, иначе бы било током. ноль с землей - тоже. вероятность обрыва провода внутри - нет, т.к. после укладки все концы прозванивались на возможные обрывы и контакты внутри. по началу было что при отрубании автомата на большую комнату - напряжение в земле уходило, но при отключении земли большой комнаты от общей шины - напряжение шло. возможности определить силу тока и напряжение в земле - нет, точнееможет и есть, но я хз как. сунулся 1 раз со своим мультиметром, и автомат выбило =) не так выставил значения.все розетки работают нормально.только что отделил все земли от общей шины и посмотрел димером каждый проводок - на все индикатор горит. что такое - близко не предположу...
значит сидим на том что есть =) спс
То есть все защитные проводники просто соединены между собой и больше ни к чему не подключены?
Ну и мистика у вас там, я в шоке :blink: Как-то очень хитро все связано, это не очень хорошо. В норме на земле напряжения быть не должно никогда, какие бы автоматы ни включались и ни выключались.
именно. здесь называли вроде как "псево земля". когда ее как таковой и нет, а вроде и есть... правда толк от этого мне немного не понятен. то что на будущее будет проще сделать землю понятно (когда весь дом заземлят). но на данный момент?
И мне тоже. А вот недостатки и опасность очевидны - если где-то напряжение пробьет на корпус, опасный потенциал окажется на всех корпусах приборов, включенных в данный момент в сеть. То есть вместо одного "бьющего" прибора, мы получим сразу штук пять. Кто это придумал, ну-ка скажите мне :angry:
не буду пальчиком тыкать ;)когда электри "подключал" мое чудо, я его спросил про землю, он сказал что сейчас мол все так делают без нормальной земли =)короче всю землю с общей шины снимаю и изоленточкой изолирую...
