Разводка электрики на даче
Привет всем!На даче двухэтажный деревянный дом. На первом этаже электрик поставил щиток и спустил вниз одну розетку (времянка).В коробке стоят 2 автомата на 20А и счетчик Меркурий. Главный вопрос: как это делается (если можно в подробностях) ? :) Как лучше сделать (отдельно свет и отдельно розетки или каждый этаж своей веткой)?Какой провод взять?
Это вопрос, который волнует всех, причем именно в такой формулировке (подойдет для любого раздела и для любой темы). :D
Какой провод взять?
NYM или ВВГНа свет 3x1,5На розетки 3x2,5На плиту 3x4 или 3x6
Вариантов - масса. Например, можно разбить все на 5 групп - свет первый этаж, свет второй этаж, розетки первый этаж, розетки второй этаж, улица. На уличную проводку ставится УЗО (можно поставить и на все остальное - будет только лучше). Проводка открытая - в кабель каналах, кабель - ВВГнгLS 3х2,5 на розетки и 3х1,5 - на свет. Подразумевается, что воздушные линии в вашем поселке исправны и будет организовано защитное зануление. Если ВЛ старые - нужно будет делать систему ТТ, это отдельный разговор.Проводку можно организовать иначе - это первый вариант, который пришел в голову. Ну и самое лучшее, конечно, сделать проект электропроводки, даже не официальный, а просто рабочий. Позвать хорошего спеца, дать ему техзадание, и пусть распишет, что и как нужно сделать. Ну это в идеале :)
В доме нет земли - есть только фаза и нуль. А меня особенно интересует выход провода из щитка. Т.е. если стоят 2 автомата: один на розетки, второй на свет, то вывожу оттуда один провод, а потом с помощью распаячных коробок и ВАГО произвожу деление? Как и что надо отключать, чтобы спокойно лезть в щиток (туда же с улицы приходит провод) ?
Если ввод сделан по правилам, до счетчика должен быть рубильник или автомат в отдельном опломбированном боксе, он может располагаться, например, на наружной стене здания, или на столбе ВЛ, от корого сделан ввод. Вот его и нужно отключать. А если его нет, тогда работать исключительно внимательно и с молитвой ;)
а про пункт "Т.е. если стоят 2 автомата: один на розетки, второй на свет, то вывожу оттуда один провод, а потом с помощью распаячных коробок и ВАГО произвожу деление? " я правильно понял?еще один вопрос чайника: подвод в свету надо нуль сразу вести в люстру, а фазу через переключатель "рвать"?
Правильно, только если автомата два, то выходить из щитка будет как минимум два кабеля ;)
Да, все верно. Кстати, иногда нужно, чтобы свет выключался не одним выключателем, а двумя, расположенными в разных местах, например внизу и вверху лестницы, в этих случаях проводка немного посложнее и используются не обычные выключатели, а проходные. Если говорить технически правильно, то именно они и называются переключателями.
Вариантов много, посчитайте какой удобнее, выгоднее. Я делал на втором этаже ввод и основной щиток (вводной на 32 А, счетчик, УЗО 40/0.3, далее кабель на 1 этаж и на УЗО 40/0.03 и автоматы второго) , а на первом дополнительный, то же узо и автоматы
Вот мой изврат для одного дачника... К сожалению красоты мало так как времени в обрез...Справа- Монтажный щиток под учёт и ввод, всё под пломбу, внутрях рубильник 3х40А и вводной автомат 3х25АСлева- Щит распределительный, внутрях узо общее 3х25А и 30мА, 3х16А-баня и хоз. блок, 3х13А-сауна, 3х13А-розетка, 3х13А-плита, далее однафазки, обогрев-20А, розетки кухни-13А, розетки 1 этаж-13А, розетки 2 этаж-13А, освещение 1 этаж-10А, освещение 2 этаж-10А...Про счётчик не спрашивайте, это раритет :rolleyes:post-26892-1281902797_thumb.jpgКстати в этом доме как раз задействованы проходные переключатели, у нас нызываются вексели, две лестницы, одна только верх низ, вторая включает свет, из трёх точек :huh:
а дыры по краям автоматов, заглушками хоть закрыл???? :D
dimp
Ага сёня установил, вчера было не до них, счас вот тока приехал с объёкта, собрал маленьких щиток в бане и тучу коробок обвязал, голова квадрат, пальцы ломят аж немогу :rolleyes:
