бетонная чаша бассейна
Подскажите , как расчитать толщину бетонной чаши бассейна и ячейку армирования бетона при строительстве бассейна размером 7х3.5 м. глуб. 1.4 м. Стенки бассейна по всей высоте будут опираться на фундаментные блоки толщиной 40 см. \ бассейн внутри дома \.Заранее благодарствую.
Гость
Блоков не надо. Под бассейном такого размера надо уложить подушку трамбованного щебня и песка, проливая водой, слоем около 0,4 м и площадью 9х5,5 м. Затем армированная 10 прутом, с шагом 150 мм бетонная подушка, бетон марки 7,5. Затем кирпичная кладка в 1 кирпич по периметру - наружная опалубка. Армированик чаши с перевязкой в 2 слоя сетки 5 мм 150х150, между слоями - 50 мм. Углы - загнутые прутки 10 и чаще. Лучше проложить всю чашу полистиролом плотным. Очень сильно крепить внутреннюю опалубку - распирает от вибратора на ура. Заливать сначала дно, через 2-3 часа стены.
