хромированные удлиннители и медные трубы
Разводка отопления в доме сделана медной трубой, фитинги соотвественно из бронзы. После выравнивания стен в ванной требуется удлиннить трубу для подключения радиатора(трубы скрыты под штукатуркой). В продаже только хромированные удлиннители. Можно ли их применить?
makrofaq
Применить можно и желательно удлинители фирмы Viega у них хоть сплав соответствующий нашему теплоносителю
Viega у нас в городе не найти, буду покупать те что есть. Спасибо!
Подскажите, а при установке удлинителей их необходимо уплотнять? На лён ставить или или ленту ФУМ?
makrofaq
Любое резьбовое соединение требуется паковать. Это соединение будет скрытым и поэтому его я запаковываю на анаэробный трудно демонтируемый герметик красного цвета . Фум-лента для таких целей не подходит,здесь можно запаковать так же на лён ,пропитанный суриком . Вначале намазываете резьбу суриком,затем плотно наматываете лён,чтобы сурик пропитался наружу и ещё раз промазываете сверху суриком и соединяете
