как делается неровный край у декоративного камня
Антон Т.
Скажите, пожалуйста, как делается неровный край у декоративного камня, как на снимке:post-1-0-89184700-1379432530_thumb.jpgВ магазине сказали, что надо вырезать самим какой захотим. Если это так, то чем резать и потом обрабатывать такой край.И второй вопрос, как оформить нижнюю часть? Пол будет застелен ламинатом, то можно ли сделать так чтобы ламинат заходил под плитку, чтобы не было видно щели между стеной и ламинтом? На снимке все это дело начинается с плинтуса и выглядит очень не красиво. Есть ли еще варианты?
Ну меня на полу там где камень плитка, поэтому проблем с оформлением нижнй части не было - сначала плитка, потом камень. Тоже решение может быть и у Вас.Что касается "неровного края". В принципе камень легко режеться и подкрашивается той же морилкой в цвет.
Антон Т.
Значит не стоит искать плитку, где в комплекте продается помимо угловой также с одной неровной стороной?
