Созрел вопросик
3500Вт делим на 220В получаем 15,9А а 2,5 мм2 даже если он левый :) на 16 А даже греться не будет
3.5 Квт это около 16 А, будет достаточно с запасом 2.5 кв.мм и автомата 16 А, другое дело достаточно ли будет такого водонагревателя, если только летом для дачи. Зимой для квартир, не говоря уже о частных домах пустая трата денег. Обязательно нужно заземление и УЗО
Изменено пользователем Slavka
А 2,5 достаточно будет ?
ну к примеру 3500 ВТ
если будет проточник мощнее значит провода и автомат тоже меняются, вилка с розеткой тоже и начинаем глядеть в квартирный щиток, сколько ампер выдерживает счетчик, какие там автоматы и какая выделенная мощность на вашу квартирув общей цепочке не должно быть слабых звеньев а то что нибудь да сгорит или автоматы будет выщелкивать на самом интересном месте, будет ситуация как у инженера Щукина из 12стульев :) может вы на 5 или 7квт захотите проточник
