Каркас светового карниза без примыкания к стене
sungurik
Здравствуйте,посоветуйте конструкцию каркаса для светового карниза. Хочу сделать буквой "П" по периметру комнаты, но при этом без примыкания к стене, чтобы можно было светодиодами подсветить как внутренний периметр, так и внешний, где конструкция подходит к потолку. Искал, где мог, но ничего похожего не встретил, чтобы было просто и надежно. Помогите, пожалуйста =))Спасибо.
С подвесными потолками еще не работал, но никогда не поздно научиться, главное, чтобы голова была. Посмотрев ближайшие по теме ветки, набросал схему каркаса... наверняка что-то лишнее, или напутал, тогда поправьте, перерисую. Вообще это нормальная конструкция для такой задачи или можно как-то проще, а может и принципиально по-другому? И еще вопросик по креплению всей конструкции. Крепится она вся на прямых подвесах, вес конструкции получается примерно 80 кг, может больше... вопрос в том, на каком расстоянии делать подвесы? по-идее при таком весе через 1м- 1,2м должно быть нормально... жду советов :)
Я проще делал -  https://homemasters.ru/...421f07df.jpg https://homemasters.ru/...db2c62fb.jpg https://homemasters.ru/...67a283a0.jpg Потом зашивал нижний уровень. Самая большая сложность была отцентровать эту нижнюю часть. Для этого я в начале и в конце прикручивал кусочки ПН-а. Так чтоб они приходились в натяг между нижними ПН-ами каркаса собранного на потолке. Понятно объяснил?  :) Получилось так - https://homemasters.ru/...e5d7b338.jpg Ну а дальше прикрутил полоску ГКЛ к кусочку ПН и прикрутил это хозяйство к полке.
