Из чего сделать стену в которую встроить стальную дверь
Гость
Здравствуйте!Суть задачи - перенести входную дверь на несколько метров, корридор шириной 2,20 высотой 2,70. Вижу два решения:1 Заказать дверь под эти размеры.2 Заделать проем по габаритам обычной двери.Второй вариант мне нравится больше, но я не знаю чем лучше (оптимальнее) заделать ненужное пространство кирпичем или бетонными блоками. Установщики дверей говорят нам без разницы куда крепить, хот в пластелин - это уже ваша проблема...Подскажите, если кто знает!
Наши ставят дверь (выбраного вами размера) на арматуру, которая забита в стены в предварительно просверленые отверстия, а потом уже закладывается кладкой. Можно конечно и проем сначала, но тогда всеравно надо забуривать стены и забивать туда арматуру (для привязки к существующим стенам), иначе велик шанс расшатать вновь сложеное дверью.А чем закладывать, это ваш выбор, главное прочным и не сильно крупным, чтоб перевязку правильно сделать.
Гость
Спасибо, о таком решении я не подумал...Правда есть шанс пробурить стену насквозь и порадовать соседей...А втаком случае есть ли необходимость бурить стены что бы сделать обвязку кладки?
Шанса нет, если без фанатизма :D . Бурить нужно чтоб новая стена за чтото держалась, и не появлялись трещины. Перевязка - когда кирпич ложат так, чтоб вертик. швы не совпадали. Что вы имели под "обвязкой" кладки?
Гость
Под обвязкой я имел в виду пробурить стенку см на 5 в глубину на уровне горизонтального шва и воткнуть арматуру в стену и сверху положить раствор и кирпич. Это как раз для того чтоб новая кладка не отвалилась от стены :D
Именно так и делается. :)
