чем выравнять небольшой паз в полу?
Sosnin_k
День добрый. выбора нет - нужно делать паз в полу (дсп8мм на досчатом полу), глубиной почти 2 см. Ситуация усложнена тем что впритык стоит конструкция гипсокортонная, и задевать её - никакого желания)). относительно аккуратно я паз сделать смогу (дрель и стамеска), но уровень нужен идеально ровный - под рельсу двери купе. естественно думаю сделать паз поглубже и залить чем нибудь для стяжки. Но вот вопрос - какую стяжку то взять, если бортик - дсп, а низ-доска?Я просто никогда не делал стяжки, подскажите?
паз по уровню можно сделать фрезером, сначало устанавливаем направляющие (рейки, полоска фанеры или еще что) по уровню, делаем боковой упор для фрезера и паз будет идеальнымнет фрезера тогда все осложняется
если так хотите, то в пазу вкрутить саморезы по уровню и на их шляпки после заполнителя положить направляющую, а заполнить это дело можно типа эпоксидки какой
