Проект кухни
Пытался освоить программу по проектированию кухни.. Сначала ikea, потом pro 100, Kitchendraw 5.0
Не выходит ничего.. Понимаю, что, поседев подольше можно разобраться, но работа, ремонт-не могу себе позволить выделить столько времени.. Да и не силен я в программном обеспечении..
В связи с чем прошу помощи в проекте кухни.
Предоставлю полную информацию см. фото:
+дополнительные данные:
расстояние м/д стеной и трубам отопления(включая сами трубы)= 6 см
расстояние м/д трубами отопления и газовыми трубами= 58 см
расстояние м/д стояком газа и отводом с вентилем= 24 см
параметры плиты 50х50х85
параметры холодильника 45х54х154 (45 ширина)
параметры стиралки 60х40х85(60 ширина)
СВЧ 45 см ширина
Я понимаю, что просьба выходит за рамки форумского общения.. С меня помощь, юридическая консультация+)найду любую нормативку нашего Законадательства-проконсультирую
Спасибо!
Живые фото
1. стена вид из коридора
2 и 3 стена расположения кухни
Я сначала тоже рисовал. долго.бесполезно. кухня 2,2х1,7м + барная. Походив по мебельным салонам и посмотрев дизайны, которые мне предлагали, сформировал картинку своей кухни у себя в голове (в программе трехмерить не обязательно). Далее нашел мебельный цех с адекватными людьми и ценами. Устанавливать кухню будут 11сентября. Отпишусь. ИМХО только тебе решать что ты хочешь получить..
только я, то уже решил все-на фото расположение указано) и даже с техникой-все парметры точные прописаны..
Цвет кухни в проекте меня не интересует, т.к. это буду потом обдумывать, хотя предварительно вся техника хром. Фасады-венге-столешница светлая и плитка светлая.
Инженерка
У меня вот такая весчь получилась :rolleyes:post-46964-1282916037_thumb.jpgСтоит продумать навесные модули. И может быть кухню сделать угловой?
здорово!!!!спасибо огромное!изначально планировал угловую кухню..Но в таком случае съест много места и получится сильное ограничение в пространстве..а можно чуть подредактировать:1) добавить СВЧ между холод. и плитой2) эллектрочайник на столешнице, где стиралка. Стиралка будет закрыта фасадом-дверцами3) и если можно вытяжку треугольник с выводом в левый верхний угол где вентиляция
Alef ну ты как всегда на высоте :)
только я всёж опасаюсь за здоровье микроволновки ,соседство у неё неахти (читай плита ,открытый огонь), думаю ей там не место совсем
может попробовать переставить в угол к холодильнику чайник, а её подвесить под шкафом или шкаф сделать короче по высоте ,а её в уровень со вторым ,всёж как то лучше
совершенно справедливое замечание,микроволновка действительно не на своём месте...да и вообще у меня есть несколько вопросов ...подождём заказчика :)
нет слов.Восхищен.Что касательно микроволновки: может её сделать выше?то есть будет полочка под микроволновку в 30 см от столешницы?тогда огонь не будет влиять..Других альтернатив для микроволновки, кроме как на холодильник(что невариант на мой взгляд) я не вижу. На столешницу где стиралка-там рабоча зона..и такая маленькая, а если ещё микроволновку поставить...
de_l да что вы к нёй привязались поставить ,поставить ... повесить надо её у Вас рабочая зона и так мизерная, как Вы сами уже написали,завтра
Alef может придумает что нибудь ,если у Вас сегодя ночью фантазия отдыхать будет:)
читаем внимательно мой предыдущий пост)
Инженерка
Еще вариант для микроволновки - сделать нишу в нижней тумбе (или как ее там), но тогда будет очень мало места для хранения всяких кастрюлек-сковородок.
de_lво время написания отвлёкся когда отправил увидел ваш но убирать свой уже не стал не стал:)
Инженерка наверно не вариант ,доставать потом разогретое(приготовленное) блюдо не удобно будет, очень низко получается, надо будет приседать наклонятся ну если не карлик конечно:)
неееее, я не карлик(182см), да и подруги-карлик у меня нет и не предвидется..+))
самое удобное расположение близ холодильника..учитывая рядом газ придется сделать микроволновку на втором ярусе.. думаю так
Инженерка
М-да, при таком росте по-любому микроволновку подвешивать :DТолько вот если активно готовить, у меня прилично нагреваются навесные шкафчики, а они на расстоянии 50 см от столешницы, для микроволновки такое нагревание опасно или как?
Инженерка думаю на таком расстоянии ничего с ней не случится ,вы ведь когда в микроволновке грилем готовите та же духовка получается ,непосредственно рядом с открытым не советую, а так думаю самое оно.
Кстати вопросик ещё:Интересует устойчивость конструкции:нижний кухонный шкафчик(под ним стиралка, а рядом мойка) длинной 130см. Но держаться он будет на 2х боковых стенках. Но визуально это будет выглядеть как 2 шкафчика с дверцами( 2х2= 4 дверцы). И для крепления этих дверц будет добавлен тонкий профиль по середине(но не во всю глубину, а только с краю) шкафчика. Что скажите по устойчивости конструкции в этом случае?
de_l , под мойку должен быть отдельный модуль, под стиралку отдельный. К тому же надо учесть, что вместе со стиралкой должны поместиться и петли для фасада, а это уже больше 600. И ещё: как ты собираешься засунуть холодильник 450 в нишу 450? тем более выступ подоконника мешает.
Я всё-таки настаиваю на варианте с холодильником у двери и скошенной столешницей у окна.
      • 260 ответов
