теплый пол и паркетная доска
dago234
Опубликовано (изменено)
Добрый день!Бурно зародилась мысль после просмотра школы ремона на ТНТ проложить теплый пол "Thermomat" (тонкий) под паркетную доску.Завтра должны прийти заливать, нужно срочно что-то решать дабы успеть.В мыслях все выглядит следующим образом:Стелим электро мат высотой 2,8мм на бетон, заливаем около 5мм финишным Ветонитом 3000 (поверхность ровная, технолог сказал, что этого достаточно).на него стелим подложку Tuplex около 3мм и паркетную доску Upofloor высотой 14мм.Не сталкивался ли кто-нибудь с подобными операциями?Есть информация, что греть нужно будет не выше 25-27 градусов в любом случае. С другой стороны ясень - материал более крепкий нежели другие.Не найти баланса между полной уверенностью в сохранении эстетики постеленной доски и желанием дополнительного комфорта. Да и вообще, будет ли комфорт при кочегарке не выше всего-то 25 градусов?С третьей стороны - говорят, что тонкий Термомат должен быть не ниже, чем 2см от поверхности. По всем заливаниям у нас получается около как раз 20. Не будет ли это настолько глубоко, что толку от этого утепления не будет вообще?Заранее благодарен за отзывы =)
Изменено пользователем dago234
узнайте можно ли паркетную доску укладывать на электро теплый пол, просто в инструкциях какие я видел все электрополы зачеркнуты, но разрешены водяные теплые полы неохота маты то можно рассмотреть вариант с пленочным теплым полом, его не надо некуда заливать, от калео к примеру
в паркетной доске от ясеня всего несколько мм. остальное обычная фанера
а выше вам зачем хотите ноги поджарить :) при перегревах можно еще и болезнь ног подхватить
На упаковке паркетной доски должно быть указано можно или нет теплый пол монтировать. И если да, то какой именно.
