Электрокотлы отопления
Опубликовано (изменено)
Ребятки,ещё к вам вопрос.Водопроводчики смайнали не подключив котёл к сети.Кто знает смысл абревиатуры клемм,иначе,извините,куда чё сувать ABCN
Изменено пользователем kama1972
A, B, C - три фазы, N - ноль (нейтраль). А где клемма PE? Она должна быть.
Так вот тож...Котёл ЭВПМ-9 хохлятский Да и провод что,должен быть 5-ти штырьковый...Чёт такого не видел.Насколько я понимаю,на их 9квт и 20 ампер нужна 6-я медяха.Пошарил по магазинам -есть так называемый 6*3+1.Ето оно....
Спасибки,человече,подбирать чужие хвосты-жуть.
Почитал я паспорт к этому котлу - вот ерундовину придумали. У них там клеммы PE нет, потому что все сделано по системе TN-C, с совмещенным нулевым и защитным нулевым проводником. А по ПУЭ он должен быть не менее 10 квадрат для меди. То есть получается либо кабель 3х2,5 тянуть и к нему отдельно провод на 10 квадрат, либо кабель 4х10 - а это лишние деньги на помойку. Нет, чтобы отдельную клемму сделать, для защитного нуля.
это ты откуда взял?????
Ну, как бы ПУЭ:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функ­ции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводни­ков могут быть совмещены в одном проводнике (PEN -проводник).
Вариант без защитного проводника прямо запрещен, как известно, так как корпус котла - ярко выраженная открытая проводящая часть.
А можно для дибилов проще.Котел от источника стоит на расстоянии по 90 градусам метра полтора.Вы ,ребята,между собой терминологией ругаетесь,а человечку,который выше 220 не видел,одна попытка
метра полтора
Если метра полтора - можно протянуть кабель 4х2,5, поставить на котел трехфазное УЗО 25А 30 мА, трехфазный автомат 20 А и достаточно будет. Если, конечно, вас Ростехнадзор проверять не станет ;)
