Вопросы по пескобетонной стяжке.
Matras_msa
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ответы про стяжку. Строители укладывают стяжку в коридоре и кухне из пескобетона (М300).В пятницу-субботу положили в коридоре (~10м2), слой 2-3 см, окна закрыты, полиэтиленом не накрывали. Сегодня (в воскресенье) ехать накрыть пленкой надо? Или это и в понедельник можно сделать?В понедельник будут делать стяжку в кухне (~10м2), слой 3-5 см, вопрос тот же - когда нужно закрывать пленкой?Как именно накрывать пленкой? Просто расстелить по всей площади? Пленку иногда открывать/проветривать надо? Ходить по этой пленке можно?Когда на такую стяжку можно будет укладывать плитку (керамогранит если важно) ? Какой минимально доступный срок?Извините если глупые вопросы :), заранее спасибо. Сергей.
Смотрите также
Если никто не ответит - рискну я:-залитую в пятницу-субботу в понедельник накрыть пленкой по всей поверхности, может даже перед эти слегка сбрызнуть водой (из пулевилезатора). Ходить по пленке можно, так как она стяжка уже затвердела. Перед накрыванием пленкой проверить стяжку правилом на предмет горбов и бугров, если они буду - их срезать, пока это еще относительно легко делается. Совсем в ноль под керамогранит ровнять не обязательно, но крупные шишки стоит убрать-залитую в понедельник стяжку так же через сутки проверить, сточить бугры и накрыть пленкой-гарантированно на нее класть керамогранит можно через месяц, хотя мне кажется, что если не будет теплого пола в виде матов - то наверное можно и раньше, через неделю, так как слой клея и керамогранит будут выполнять ту же роль, что и пленка - препятствовать быстрому испарению водыЗЫ Стяжку никогда не делал, так что исключительно на мои слова опираться не стоит :rolleyes:
Да не слегка брызнуть, а желательно ведро воды на нее перед этим вылить. :)ЗЫ Стяжку делала :P
в понедельник, у вас и так там сырость а отопление еще не включали , 2-3см толщины, ну 3см еще как то на подготовленую поверхность а 2см тонковато, ну если только тщательно готовили поверхность чтоб стяжка прилипла прочно к плите
просто сверху кинули, да, не обязательно но если охота то посмотрели что там под ней творится, можно
и еще стяжку надо споласкивать водой не сильно, щас и так влажно и холодно, пленка просто не даёт воде быстро испаряться, а вот для набора прочности требуется вода без фанатизма водой сполснули, обычно лейкой и или воды вылили лужицу и щеткой разогнали, чтоб поверхность увлажнилось, а то так и соседей затопите и сырости разведете
если ходить не будете то можно и без пленки обойтись достаточно споласкивать водой регулярно
считается через месяц, но так то плитку можно уложить недели через две, под ней дозреет, под другие покрытия ждать полного высыхания
тут тогда пульвик нужен мощный :) а остальное всё так
ведро на 10м2 перебор так то, она и так только что залита, ещё сырая, а кол-во воды зависит от внешнего фактора была бы жара солнце или отопление на полную силу, а так и дожди и холод и дома дубак и форточки закрыты, и лучше несколько раз полить почутка чем сразу маленькую венецию дома устроить :)
регулярный подход нужен а вообще черезмерно сильно не надо заморачиваться, быстро сполоснули пленку опять закинули, и заниматься другими делами
и еще в первые дня три-четыре не надо прыгать скакать долбить колотить и производить другие работы на стяжке, а то пока раствор мягкий треснет нафиг, а ходить вполне можно
Не понял, 2 см - тонкий слой для пескобетонной стяжки? :( Из подготовлений - пол перед стяжкой грунтовали, а какие еще приготовления нужны были? Впрочем теперь то уже это теория :)
На кухне и небольшой кусок в коридоре (как раз там где слой стяжки 2 см) планирую укладывать теплый пол (маты). Через 2 недели точно можно все это укладывать? Быстрее похоже точно нет, но больше реально ждать не надо? С одной стороны затягивать по времени с ремонтом желания нет, с другой стороны стяжку угробить опасаюсь. Прораб говорит что плитка на стяжке будет играть роль пленки и заморачиваться ждать 2-3 недели нет смысла.
долбить колотить не надо именно стяжку? Стены штробить долбить можно?
Укладывать можно, включать нельзя :)Включать можно только после полного созревания стяжки
очень тонкий теперь у вас это слабое звено будем надеятся что пропылесосили и прогрунтовали в этом месте на5+ иначе велика вероятность трешины т.д.
желательно на неё ничего не бросать и не ставить ничего тяжёлого в местах где слой тонкий или перепад, может треснуть
вот думаю пару недель уж лучше подождать
маты в слой клея или наливайку поверх по всей площади?если в клей то слой большой будет потому как придётся всю площадь под эти участки ровнятьесли наливайку ,то думаю лучше досушить стяжку ,а потом подготовка, грунт, маты,наливайка и снова сушка да чуть не забыл при укладке теплого пола нужно будет сделать в стяжке штробу для датчика температуры (пока сырая можно проковырять если схватилась, то лучше выждать время и не долбить её по причине тех же трещин)и слой стяжки 2 см ,а гофра с датчиком имеет диаметр 16мм очень опасно для стяжки пока не созрела .
я вобще пленкой не укрываю.А иногда и смачивать забываю.Все нормально при этом.Ничего не трещит.
очень тонкий теперь у вас это слабое звено будем надеятся что пропылесосили и прогрунтовали в этом месте на5+ иначе велика вероятность трешины т.д.желательно на неё ничего не бросать и не ставить ничего тяжёлого в местах где слой тонкий или перепад, может треснуть
Вероятность трещины - это на период засыхания? Или даже после укладки теплого пола + плитка - может в этом месте треснуть и будет бУхать?
Маты в клей, не понял про "всю площадь под эти участки ровнять". В других местах слой клея будет больше? Тогда понятно, в принципе это не должно быть проблемой?
Да, про датчики я сам чуть не забыл. Надо будет посмотреть как оно там будет.
маты дложны быть в слое клея или ином растворе и находится в толще (в инструкции написана глубина залегания )
он в таком случае в принципе будет толще
вы нарушаете монолитность стяжки ,а там как повезёт может вообще не треснуть всё зависит от подготовки основания, а вот в месте датчика тонкий слой при недозревшей треснет наверняка, вопрос будет ли бухтеть,но это уж опять как подготовили.
Всем спасибо за советы, стяжку проливали регулярно и под пленкой и нет. А когда можно прекращать проливать? :)После укладки прошло уже около 10 дней. Не до бесконечности же ее лить :).
скажите а что стяжка 2-3 см это нормально???Если да, то почему люди потом удевляются "что это у меня керамогранит мелкими трещинами на поверхности пошел...." :blink:
Откровенно тонковато для ЦПС
Смотрите также:
