Пазл из hadsgrohe
Здравствуйте, помогите собрать пазл из сантехники hadsgrohe. Планирую поставить такой комплект, как понимаю для него нужен iBox universal. Но еще нужно поставить какой-нибудь излив на ванну. Точно еще не выбрал какой но уже вопрос что нужно докупать чтобы в него воду пустить :)И как вообще правильно все расположить/соединить?Сергей.
На прошлой неделе собрал для ванны такую конструкцию. В неё входит скрытый блок iBox universal, кватро-распределитель и выводы для верхнего душа,ручной лейки и носика для заполнения ванны. Верхний душ ставится на высоте 2150мм от дна ванны,боковая ручная лейка 700-800мм от верха ванны и 200мм от центральной оси ,носик для заполнения расположен будет 100-150мм от верха ванны/
Схемы с указанием размеров и другие планировочные решения по расположению такого оборудования можете скачать в брошюре "ibox universal. Планировка и монтаж"
хорошо бы знать название Вашей душ системы?
Название из каталога "Raindance® Showerpipe скрытый монтаж с термостатом с Raindance S 100 AIR 3jet держатель 460 мм Ø 240 мм # 27145, -000"
Спасбо, с моей системой такая конструкция похоже работать не будет. Как я понимаю она рассчитана на управление или маленькой лейкой или большой. И если нужен еще излив на ванну - надо делать отдельный смеситель. А это уже перебор :)
Скорей всего буду отказываться от моего варианта в пользу или описанного вами или даже еще проще, без верхнего душа. Кстати сразу вопрос. :)  В каталоге "ibox universal. Планировка и монтаж" указано что в конфигурации "кватро-распределитель и выводы для верхнего душа,ручной лейки и носика для заполнения ванны" подводы воды к ibox должны быть 3/4. Насколько это критично? 1/2 совсем не будет работать?
Matras_msa Для вашего случая как раз и показана схема такого соединения на фото , где вывод слева - для ручной лейки, вывод вверх - верхний душ, вывод справа - для излива заполнения ванны
И еще можно здесть спросить не по теме :)  В одном из обсуждений увидел фотку Tehnik-san'а. Как я понимаю это инсталляция Geberit, но куда делся штатный отвод канализационный? Штатно после желтой трубы идет черная, которая вниз. А тут этого нет и сразу отвод в канализацию 110. Как это получилось? Ведь желтая труба она 90?
Я почему спрашиваю, у меня канализационный отвод в стояке на высоте около 10 см. И если ставить угольник то по высоте на попадаем в штатный выход инсталляции. А тут увидел фото и похоже можно как то сделать чтобы отвод от инсталляции был прямой.
Да, спасибо, я понял. А что на счет размера подводки?
Чёрный заводской отвод 90* не подходил по расстоянию.т.к.горизонтальная трасса проходила далеко от инсталляции,поэтому и пришлось "колхозить" А прямой переходной патрубок 90х100 на фото можно видеть на фото, в него вставлена жёлтая заглушка. Внутреннего диаметра медной 15мм трубы будет здесь достаточно , т.к. внутреннее отверстие iBox-a даже немного меньше, а вот 16МП - маловато будет
Т.е. я правильно понимаю, на рисунке:1 - прямой переходной патрубок 90х110 ? И в него со стороны желтой заглушки будет вставлятья унитаз?2 - уголок 110 и далее везде 110?
Я использую трубы Rehau Rautitan, значит для этой подводки нужно использовать трубы 20мм?
Всё верно
Если не будет встраиваемых шести боковых форсунок (а это самый большой одновременный потребитель) тогда ДА. Ведь в озвученной верхней душевой тарелке 1л воды смешивается с 3литрами воздуха
Всё верно
А такие патрубки на рынках можно найти? Ну т.е. это стандартная/распространенная вещь?
Так и не понял, 20мм - нужно обязательно? Или все-таки 16мм тоже можно и будет работать? :) Без 6 форсунок. :)
Кстати еще вопрос если можно. Почему была выбрана компоновка с квадро-распределителем? Ведь в этом случае второй (нижний) выход из iBox глушится? Почему решили его не использовать?
Matras_msa
Переходные патрубки 90 Х110 идут только в комплекте с инсталляцией , в отдельной продаже их не встречал.
Если блок будет соединяться трубами Rehau Rautitan ,следует ставить 20 трубу . Размер её считается по наружному диаметру,толщина стенки 2,9 мм ( к примеру у труб stabil )
Получаем 20мм - 5,8мм = 14,2мм внутренний диаметр , этого будет достаточно для данного случая
Нижний вывод используется ТОЛЬКО при наличии двух потребителей от блока , если же потребителей три , тогда низ глушится и распределение смешанной воды идёт через кватро-распределитель. Можно конечно использовать и нижний вывод, но тогда на каждую трассу смешанной воды ОТ блока (при наличии более двух потребителей) , придётся ставить запорную арматуру , что экономически не выгодно и появляются неудобства в эксплуатации
Matras_msa Переходные патрубки 90 Х110 идут только в комплекте с инсталляцией , в отдельной продаже их не встречал.
Теперь я совсем запутался . Как эти слова вяжутся с тем что пришлось "колхозить":
Где удалось раздобыть прямой переходной патрубок 90х110 ?
Понял, спасибо.
Переходные патрубки 90 Х110 идут только в комплекте с инсталляцией ,поэтому из комплекта его и поставил прямой переходной в трубу 110 а угловой 90мм под 90гр. остался как трофей.Эти патрубки есть двух видов - разборные из двух(прямой и угловой ) и литой целый
А при покупке инсталляции как можно определить какой там патрубок? К примеру если мне точно нужно чтобы был прямой патрубок 90х110. Вскрывать комплекты и смотреть какой там патрубок? Или по маркировке определить можно?Извиняюсь за назойливость :)
