Замена старых "пробок"
Sayme
Есть такая проблема - хотим поставить в ванной стиральную машину, для чего надо заменить 2 старых автомата и поставить третий под машинку. Хотел электрика вызвать - в отпуске, будет через неделю, полез сам и обнаружил вот такое чудо:
первый раз с таким сталкиваюсь - однофазный счетчик, какой-то переключатель и 2 автомата, которые еще и закрыты в щитке... с чего посоветуете начать? надо ли менять счетчик вместе с автоматами? и есть ли тут "земля"? стиралку же надо занулять...
нормальная схема (до счетчика стоит выключатель - после 2 автомата) - если менять то и автоматы и выключатель (счетчик проверять сначало надо, а потом выводы делать) - но ставить их (или хотябы выключатель) в коробку под пломбу, не надо занулять вашему дому более 50 лет (по проводке видно :) ) поставьте узо и хватит
Если есть возможность можно и весь щиток поменять, в который и поставите вводной автомат в боксе, счетчик например Меркурий, УЗО и автоматы на группы
