Диаметр вывода вытяжки Krona 120, а ПВХ трубы 125 ?
Доброго времени суток всем! Мужики подскажите, может сталкивались! Купил вытяжку KRONA 650м3, хочу установить! но, диаметр вентиляционного выхода у вытяжки 120, а ПВХ вентиляционный трубы продают на 100 или 125, вот пришлось купить трубу на 125 (Читал, что лучше больше канал, чем меньше типа шуметь будет больше и т.д.)! Внимание! вопрос знатокам! :D : каким материалом можно компенсировать разницу (зазор порядка 4-5 мм) в диаметрах между выводом с вытяжки и трубой ПВХ(вентиляционная)? Планирую герметиком, но думаю одного герметика будет мало! что можно намотать, чтобы плотно труба на 125 сидела, с учетом того, что будет выдувать горячий воздух. что посоветуете? Заранее спасибо!
Внимание ответ знатоков :D ИЗОЛЕНТА!, если горячий воздух то тряпочная, а сверху скотчем или спец клейкой алюминиевой лентой, но стоит ли лепить порно? А не проще купить пластиковую трубу на 120, или гофру алюминиевую и тд, и собрать по нормальному, в деньгах сильно не прогадаешь, зато удовлетворение полное.
Так я же говорю! Даже На сайте завода "Вентс" даже нет на 120?! и в магазинах везде сообщают, что никогда не было на 120, я сам в шоке! а гофру не хочу, говорят от неё шума больше!
не верьте и ищите, все есть. Да пром 125, 120 редкость, но есть
у нас в Донецке полно этой трубы начиная от сотки, заканчивая 150, есть в наличии переходники 80-100-120-125-150. Ищите переходник.
Из Вентса вам в помощь
А кто производитель? может на сайте поищу?
То есть его обрезать только надо по нужному диаметру? Всем знатокам :D большое спасибо!
И вам удачи.а с изолентой кстати тоже тема, ... но некрасиво, а если спрятано, то не пох... ли
Тоже тема, там невидно в принципе будет! если можно тряпичной изолентой с герметиком, то не вопрос!
