Силовой и телефонный кабели в одной штробе
andrey_nado
Здравствуйте!Я прокладываю электропроводку в бетонной стене, средней мощности (до 16 А), кабелем NYM 1.5x2.Я хотел бы в одну штробу с электрокабелем поместить телефонный кабель, просто чтобы не штробить отдельно для него или не прокладывать специальный кабель-канал. Допускается ли это?Штроба будет заделываться смесью "Ротбанд", поверх шпаклёвка и краска.Спасибо.
Допускается ли это?
Есть требование про разделение питающих и сетей связи перегородками из неподдерживающего горение материала, например, чтобы вызвать пожарных по телефону, если вдруг загорится проводка. Но учитывая наличие мобильной связи, следовать этой рекомендации или нет - решать вам. А загореться проводка может только если грубо нарушить другие, намного более важные требования - про испытания проводки перед подачей на нее напряжения, про выбор номинала защитных автоматов, про необходимость противопожарного УЗО, про использование кабелей с неподдерживающей горение изоляцией (хотя это вам не грозит, NYM как раз такой) и т. д.
