Вопрос
Всем приветЕсть АТМОР 5КВт ,в инструкции надо провод 3*4 кв ,нужно ли ставить отдельный автомат на него В щитке стоят автоматы-3шт-16 ампер,1шт-10ам,2 УЗО -32АМ и 25ам дом новый провода в квартире вроде как медные ,а может и обмедненые
Увы, нужно, желательно тот, который указано. Автомат отдельный, на 25 Ампер (это если ровно 5 кВт, а если 5,5 - то 32 А).
спасибо будем покупать ,еще вопрос как автомат лучше подключить -в щечике стоит входной автомат 100 ам может 25 ам подключить после входного или перед ним
А если я запитаюсь от розетки для электроплиты ,пущу провод а перед обогревателем поставлю автомат
Если провод, идущий к плите исправный и соединение сделать аккуратно и надежно, то можно. Автомат перед розеткой плиты не понадобится - один автомат уже есть в щитке. Но это больше похоже на временный вариант, потому что невозможность включить плиту одновременно с водонагревателем во временной перспективе создает сильно ощутимые неудобства.
Привет!!!!!!!! А если автомат поставить на проводе между розеткой плиты и обогревателем
Ну поставьте, если хотите. А зачем?
У Вас линия на плиту защищена автоматом в щитке 25 А, если Вы подключитесь от плиты через такой же 25 А, и плита и водогрей все равно вместе не смогут работать
вот примерно такв щитке стоит УЗО на плиту С25 30мА ,а если поставить не 25 ампер а больше
Doc1.doc
БЛИН если тащить новую линию от щитка ,это затянится надолго ,штрабить надо ну придется как то выкручиваться и делать Всем СПАСИБО
а это какие такие плинтусы (пластиковые с желобком по сиридине) или как ?
Доброго времени суток. Чтобы не плодить тем по тому же вопросу прошу совета. Если такой проточник через автомат в щитке на 25 А подключать но проводом 3х2,5 медь? И пожалуйста поясните общий вопрос: как при помощи отвертки-тестера при подключении розеток определить где "ноль". а где "земля"?
Зависит от качества провода, но скорее всего будет сильно перегреваться.
Никак. Нужно смотреть по цветам жил и в щитке искать куда какая жила подключена.
Аникей Сковородкин
полезу разгребать цвета проводов в щитке
только осторожнее, пожалста - электричество, оно такое нервное :)
      • 233 ответа
