Как обклеить стеклохолстом 2-х уровневый потолок ?
вопрос возник. на внешние углы дуг потолка наклеил арочный уголок (довольно толстый, зараза) и зашпаклевал. А сейчас думаю - как клеить стеклохолст ? 1) Как не режь, идеально по дуге не вырежешь и ровный угол не получится. 2) Не будет ли холст пучить, ведь из за уголка - "горка" по дуге.Может надо было стекохолст клеить, а сверху уже уголок ? но тогда на холсте был бы толстый слой фугена по дуге, т.е. разная текстура при покраске. Посоветуйте, пжлст
алло, люди, :), помогите советом, пжлст, а то сам не пойму как делать то.....
Можно поклеить и вырезать не доводя до круглого конца ароцного уголка.Но это сложно и кропотливо!Если хотели клеить стеклохолст надо было на углы клеить металл ленту,потом бы поклеили и обрезали нормально.Если не сможете ровно поклеить и обрезать,то остается только покраска без стеклохолста!
не совсем понятно, да даже если ленту вместо уголка, то все равно точно не отрежешь , остается на углу край стеклохолста гуляющий +/- чуть чуть и при покраске угол будет некрасивым :(. Может быть попробовать зашпаклевать угол ? правда тогда какой смысл был в арочном уголке .... :(
1 почему не вырежешь, вполне можно, по краю пластикого уголка2 не будет пучить, горку нужно сглаживать длинным шпателем(делать плавный переход)сначало уголок потом холст
гуляющие + \ - легко подрезаются ножиком или подтачиваются мелкой нождачкой после того как высохнет клей
      • 231 ответ
