Застрял с дрелью в руках
Maxer
Всем доброго времени суток!Панельный дом, в ванной комнате понадобилось просверлить два отверстия под полочку. В первую наметку дрель вошла относительно хорошо, но на глубине 1.5 см упёрлась во что-то гораздо более твёрдое. Думается, что снаружи был толстый слой замазки, а потом наконец-то пошёл бетон. Ладно, оставил первую наметку, перешёл ко второй. Тут вообще сверло завизжало, и дальше 2 мм я двигаться не стал. Причём ямка отвертстия окрасилась в чёрный металлический цвет. Возможно, металл сверла уже "рисовать" начал. Или может быть я на арматуру в бетоне наткнулся. Хотя может ли арматура быть настолько близко к поверхности - ф.з. Попробовал сделать ещё одну дырку, и то же самое, остановился на 2 мм.В ударном режиме сверло визжит, в простом - работает ровно, но в обоих случаях сверлит очень плохо.Прикрепил две картинки:post-48448-1285227266_thumb.jpg - первое отверстие, сфотал так, чтоб дно было видно.post-48448-1285227274_thumb.jpg - второе, чёрное.Модель дрели - Omax 04275, мощность - 650 Вт.Подскажите, что делать? Может быть нужно другое сверло? Или я наткнулся на металл? Или всё хорошо, запастись терпением и дрелить стенку, пока сверло не взорвётся? :)
Да уж, явно железяка какая-то. У меня на такие случаи металлоискатель припасен, а то на сверлах разоришься ;)
Запросто. У меня в паре мест арматура чуть ли не на поверхности стены. А в одном особо выдающемся (в прямом смысле выдающемся) месте пришлось даже болгаркой подшлифовать. Тока об этом - тсссссс, никому!!! :unsure:
А сверло-то победитовое?
Свёрла входили в комплект к дрели, маркировка - HSS. Судя по всему, быстрорежущая сталь.
Alice Tracy, Chabrez, спасибо за мнения!
Значит, это всё-таки железяка. Буду искать место без арматуры. :)
Ваши сверла и дрель не пригодны для бетона.Возьмите перфоратор и бур с победитовым наконечником. будет вам счастье.
Это конечно хорошо, но оно может просто по металлу. Конец выглядит так или так
Не хотелось бы покупать перфоратор, потому как нечастно нужен. Купил комплект дрель+электролобзик, думал этого будет достаточно. Может можно обойтись приобретением других свёрл?Кстати в нетолстой инструкции к дрели есть такое:
Для сверления по бетону, каменной кладке и т.п. переключите клавишу режима сверления........[в ударный режим]
Вобщем, упоминания о бетоне есть. Правда, не сказано с какими свёрлами его следует упоминать :)
Это конечно хорошо, но оно может просто по металлу. Конец выглядит так ... или так
Есть быть точным, сверло выглядит иначе. Вот:post-48448-1285251533_thumb.jpg post-48448-1285251537_thumb.jpgОтличается от вашего варианта №2 наличием кромки по краю.
Ну так я и думал :) Это сверло по металлу! А кромка у него появилась после Вашего участия ;) Купите сверло с победитовым наконечником, как на первой фотке, и будет Вам счастье. Перф и правда не нужен если надо просверлить всего пару отверстий.З.Ы. А какого диаметра нужно отверстие? А то судя по Вашей фотке это 10 мм. Если так, то тогда лучше два сверла купить, на 6 и 10 мм. Сверлить будет значительно легче.
Не вижу кромки.
Похоже, что сверло по металлу.
Сверло по бетону для обычной дрели имеет на конце как бы впаянную вставку из твердого сплава. Как у Багиса на первой фотке
Не вижу кромки.
Я имел в виду вот это:
На второй картинке в сообщении Bagis внешняя поверхность тела сверла ровная. А у меня с одного края выступ, и поверхность получается в виде галочки...
6 мм. Пожалуй, я даже три сверла возьму, если не сильно дорого... Меньше, равным 6 мм, и больше - 10 мм.
Поковырял гвоздём в отверстии - поверхность металлического цвета соскоблилась, а под ней - бетон. Т.ч. походу это действительно метал сверла "рисовал". Чёт раньше не пришло в голову поковыряться. :)
Ну я думаю, после установки "правильного" сверла дело пойдёт. :) Спасибо всем большое за участие и советы!
Бывало в старые времена тоже потолки вешал с помощью дрели, ничего дырявился бетон, только с большими усилиями. А по теме: сверло у вас явно не то, купите по бетону и сделаете свои 2 дырочки на раз.
А лучше взять сразу полный к-т от 4-х до12 мм.Подешевле.Энкор,легионер или Зубр (пока любители его хвалят)В жизни все пригодится.Понятно,что 4-5 мм штуки 3-4 в заначке не помешают.
ломастер
с такой кромкой сверла вообще похоже как для дерева, только без жала. - минимум нужен "победит" , а еще лучше перф.
мне тоже показалось что это сверло для дерева..кста ! когда сверлил севшим сверлом отверстия в потолке и оно шло с трудом - использовал вороток/гвоздь/что было под рукой. пару ударов и сверло легко делает несколько мм в глубину, после чего опять упирается )) это когда нужного сверла нету под рукой )))
