Как раздвинуть стены?
korfbolist
Всем здравствуйте.Вчера в Икеи купил шкаф, а по дороге домой он подрос на 5см в ширину :angry: В связи с этим вопросик, как бы стенки раздвинуть чтобы он все-таки встал в ту нишу куда планировалось, стены несущие.
найди контору по распилу ЛДСП и они подрежут на эти 5 см полки и все будет хорошо, проверь стены на ровность если шкаф встроеный ( т.е. без боковых стоек) или лобзиком и фрезером поработать придется.
Спасибо за советы, но есть несколько но...1. Шкаф купе.2. одна дверь с зеркалом.3. в одном отсеке выдвижные ящики.поломал голову что куда отрезать не понял, может есть идеи или все таки надо стены раздвигать? <_<
Изменено пользователем Ронин
ИМХО шкаф урезать проще.......урезать можно с противоположной стороны от ящиков,а двери можно и не трогать, если они не помешают ящикам открываться...стены можно раздвинуть, если они из гвл, а с бетоном связываться "гимор"
Весело...я всегда по 10 раз перемеряю, а потом жена померяет и что-то новое получается...но шкаф надо урезать, не стены, это точно.
