Подземная электропроводка по принципу "2 фазы 1 ноль"
Гость
Проложил на даче подземную электропроводку (в трубе ПНД). Хотелось учесть отдельно уличное освещение и отдельно розетку в бане. Посоветовали прокладывать не две отдельных пары проводов, а совместить по принципу "2 фазы, 1 ноль". Ноль будет общим для двух линий, а фазу можно будет разрывать (или включать) для подачи напряжения на ту или иную линию. Так вот. Когда я это сделал, то решил проверить все это: два проводника подключил к сети и получил нормальное напряжение (220 В). Но когда подключил один щуп тестера к фазе, а другой к пустому третьему проводу, который вообще ни к чему не подключен - тоже получил напряжение (не 220, ниже, но все же), потом замерил на нуле и этом же пустом проводнике - то там тоже было напряжение!!! Это вообще нормально или это из разряда "Секретных материалов"?
Гость
это просто происки тестера с высокоомным входом ;) под минимальной нагрузкой этих мифических Вольт не будет вовсе :)
Гость
Спасибо, поеду на дачу, включу нагрузку и замерю еще. Надеюсь, что все будет в порядке.
