Как правильно сделать пол
alexru33
Уважаемые специалисты, сделали пристройку 1,2 на 4,5 метра, каркас - желзная труба, обшивка внутри и снаружи профлистом, утеплитель пеноплекс 50 мм, необходимо залить пол, предполагаем утеплить керамзитом. Правильно ли будет выровнять землю проложить рубероидом, насыпать керамзит, еще раз проложить рубероид и залить раствором. Какова минимальная толщина слоя керамзита и раствора в таком случае. И вообще не замерзнет ли такая конструкция при эксплуатации зимой в средней полосе?
Лучше вместо рубероида положить современную листовую гидроизоляцию на хорошо утрамбованный песок, затем насыпать керамзита сантиметров 10 и залить стяжкой. А можно смешать керамзит с раствором и залить
