Регулировка Danfoss RTD-N 15
Здравствуйте,Имеется небольшая проблема с отоплением. От одного стояка идет тепло в две комнаты, в одну комнату (длинный путь трубы) не хватает похоже давления и решили поставить регулировочный клапан, чтобы усилить напор в дальнюю комнату post-2101-1286303073_thumb.jpg Не совсем понятно как его регулировать: по инструкции говорится, что нужно отвернуть красный колпачок и там выставить нужное положение (1-7). Текущая заводская настройка N. Однако даже если не откручивать колпачок, то подача воды в батарею все равно регулируется: крайне левое положение открывает полностью клапан, крайний правое закрывает. Вот и непонятно, как мне регулировать напор воды в дальнюю комнату: просто прокрутить колпачок в нужное положение или все же снять и выставить в диапазоне 1..7. В таком случае, на какую цифру поставить, чтобы больше тепла шло в дальнюю комнату?
Сам по себе крапан, разумеется, напора никакого не добавит. Он только регулирует, это же не насос.Другое дело, что при уменьшении протока через клапан меньше горячей воды пойдёт через этот радиатор, а больше воды пойдёт через байпас к следующему радиатору и этот следующий радиатор уже будет греться сильнее.Попробуйте полностью закрутить колпачок, через некоторое время этот радиатор остынет, а дальний разогреется.Потом постепенно откручивайте колпачок и опытным путём определите необходимый нагрев обоих радиаторов.
  • 6 лет спустя...
так а там вроде на ручке все указано.
Проблем, насколько знаю, вроде нет
Чтобы понять, нужен ли вообще термоклапан с преднастройками (или термоклапан для однотрубной гравитационной системы), нужно понимание, что за СО. А для этого нужна схема СО. И как можно более подробное описание.
Для начала расскажите, какого типа система. Где? В каком доме? Автономная СО или ЦО и т.д. и т.п.
