Запотевание ПХВ окон
Столкнулся с проблемой - на лоджии запотевают ужасно окна. этим летом решил преобразить квартиру - сделать французское окно с кухни на лоджию. Сейчас с наступлением зимы столкнулся с такой проблемой - независимо открыто или закрыта дверь на лоджию на ней запотевают окна,причем очень сильно. Лоджия пока что не утеплена,но на днях начну делать утепление - утеплять буду снаружи.Такой вопрос - из за чего потеют на лоджии окна? Как можно устранить эту проблему?на улице пока что не сильно холодно, ниже нуля температура не опускается,боюсь что с наступлением зимы весь этот конденсат будет просто замерзать.... Помогите, если кто знаком с такой проблемой.
Ну если подумать логически - раз запотевают, значит имеет место быть1) Высокая влажность воздуха2) Перепад температур.Собственно я бы начал с влажности. Как у вас с вентиляцией на кухне?
По русски это, две двухстворчатые двери сплошное стекло, сверху до низа. Естественно в раме.
Просто стекло или стеклопакет?
А как у вас с циркуляцией теплого воздуха в помещении? Батареи под окнами ставят именно с целью предотвращения запотевания.
  • 5 недель спустя...
поменять однокамерный стеклопакет на двухкамерный, если батарея перекрывается подоконником - поставить более узкий . Обязательное проветривание помещения - т.е. в данном случае - принудительная вентиляция через вентканал
