Удаление воздушной пробки из радиатора
Исходные данные:
Квартира на 4 этаже 10 этажного дома.
Двухтрубная система отопления.
Чугунные радиаторы, стальные трубы.
Ввод в радиатор от стояка сверху по трубе без крана.
Отвод воды от радиатора в отводный стояк - снизу под вводом.
На лежаке отвода - шаровый кран.
Байпаса - нет.
После включения отопления:
Стояки подающий и отводящий - горячие.
Лежак подачи - горячий.
Батарея частично горячая сверху, холодная снизу.
Отводящий лежак - холодный по всей длине слева и справа от шарового крана, от батареи и до горячего стояка
При запирании шарового крана батарея и лежак ввода остывают.
Картина одинаковая во всех помещениях.
Мысль ответственных лиц:
Подождать 2 недели само пройдет.
Мои мысли:
1. Через 2 недели грянут холода.
2. За 4 дня ситуация в лучшую сторону не изменилась.
3. Что предложат ответственные лица мне непонятно, а риск провести зиму с полухолодными батареями - понятен.
4. Вероятно в отводящей горизонтальной трубе воздух, моего энтузиазма вывести его оттуда никто не разделяет.
Что я могу самостоятельно?
Что если снять шток с шарового крана, отверкой немного повернуть шар за шлиц в вертикальной плоскости и таким образом стравить воздух?
Подскажите, люди опытные, насколько сие мероприятие рискованное и какова возможность успеха. :)
Какие реальные альтернативы?
Ну Подскажите в Чём Проблема
Перекрыть радиатор, слить воду. Выкрутить с радиатора верхнюю глушку, отнести токарю. Просверлить в ней отверстие и нарезать резьбу на 1/2". Купить и запаковать кран Маевкого.
А купить футорку с резьбой 1/2 и не мучать токаря.
