Выбор труб для разводки
Всем Доброго дня !Подскажите пожалуйста каким трубами делать разовдку по квартире пластиковыми или метелопластиковыми трубами ? В чем между ними разница ?
Оазница в материалах :-) Смотря что нужно мы по городским квартирам разводим метеллопластом unipipe http://www.unipipe.ie/ по загородным домам PPR трубами. Сформулируйте ваш вопрос конкретней, будут ли трубы убиратся в стену, максимальная температура воды...
Добрый день, напишу здесь же: нужно подключить полотенцесушитель (последовательно через батарею отопления). Все это будет в ванной, трубы под сушитель замурую в стену и облицую плиткой. Какие лучше трубы взять для сушителя: металлопластик или полипропилен?
Стояк из чего? Из того же желательно и делать. Не забыв про байпас. МП и ППР для центрального отопления очень не.Опуская технические и правовые последствия такого подключения.
Извините, что сразу не описал ситуацию. Отопление индивидуальное, новострой. Батареи подключены, похоже, металлопластиком (какие-то ярко-красные трубы. Но, судя по фитингам, похоже на металлопластик). Просто хочу разомкнуть одну из батарей, и последовательно включить полотенцесушитель. Без всяких by pass.
Далеко тащить? Почему бы и нет. Главное, чтобы насос продавил. Лучше PPR армированный (фитинги у него имеют такое же сечение, как и сама труба, плюс тепловое расширение будет одинаковым у трубы и фитингов), только нужно учесть, чтобы внутренний диаметр новой и имеющейся трубы были одинаковыми. Трубу одеть в изоляцию (можно самую тонкую), только потом замуровывать.
так и сейчас не всё понятно в формулировке , котёл в квартире или отопление от ЦТП или крышной котельной?
Котел в квартире. Все трубы к батареям залиты в стяжку, батареи установлены и подключены. Все делал застройщик. Я хочу только добавить полотенцесушитель в ванную, в которой также есть батарея. От котла до ванной - метров 12. Разомкну трубу на батарею, и последовательно включу сушитель. Трубы для сушителя замурую в стену.Сделать это можно и полипропиленом и металлопластиком (т.е. как я понял, армированным полипропиленом). А вот чем рациональнее - пока не уяснил. Вроде бы простой полипропилен крепче, и сварить из него можно любую угловатую конструкцию.
"Металлопластик" - это PE-Al-PE, то есть полиэтилен - алюминий - полиэтилен. Толщина стенок таких труб небольшая: для диаметра 16 мм это 2 мм. Полипропиленовые трубы отличаются большой толщиной стенок. Армированные полипропиленовые трубы на срезе похожи на металлопластик, только стенки толстые. Для холодной воды применяются обычные трубы, для горячей - армированные.
