Отверстия под крепление унитаза не вертикальны
Доброго всем времени суток...Наконец добрался до установки горшка в гостевой туалет. Начал сегодня размечать крепёжные отверстия и с удивлением обнаружил, что отверстия в фаянсе унитаза (через которые он, собственно и должен крепиться) невертикальны, а имеют уклон внутрь контура градусов на 30 :blink: Так как этих чудо-горшочков у меня два, проверил ещё и второй - те же помидоры.В связи с этим возникает вопрос - это брак или задумка самарских дизайнеров по горшкам? И как крепить сие чудо? Сверлить отверстия под углом?Спасибо...
Все правильно, так на всех(почти) унитазах.
Именно так. И не перетянуть болты!!!
Все правильно, так на всех(почти) унитазах.Именно так. И не перетянуть болты!!!
А их и перетянуть-то невозможно - пластиковая прокладка сделана таким образом (в виде чашечки), что шуруп можно завернуть только до определённой глубины. Дальше мешают края прокладки...Кстати, признаки перетягивания болтов? Разрушение пьедестала? B)ЗЫ Забыл сказать - горшок стоит... Стоило мне это сверла по кафелю 4 мм (сломалось), бур 6 мм (затупился) и полчаса ударного труда...
А в чём сакральный смысл такой кривизны (кроме того, чтобы сделать нашу ждизнь немножечко веселей)?
