Маркировка эл. щита...
Вообщем в электрике не первый день, но в основном в высоковольтных сетях, а халтурить по монтажу начал надавно... Вот собственно и вопрос, собрал щиток по проэкту, но инспектор требует маркировку жил, а как правильно её осуществить я теряюсь в догадках... Вроде мелочь, но хочется по грамоте...post-26892-1287174130_thumb.jpg
с какого бодуна он требует??? (бесят меня попрошайки) сделай ему бирки на кабеля и схему вложи в ящик, цветовую маркировку никто не отменял :)
а для маркировки существует много чего http://www.google.ru/se...%D0%B5%D0%B9
я такие использую
dimp
Спасибо!
Говорит мол отходящие группы должны быть обозначены согласно проэкту, включая ноль и землю, грит так должно быть, да и для его испытаний/замеров мол нужно, я вот и теряюсь, что действительно ноль и земля тоже маркируются?!
Это как? Бумажным скотчем с хвостиком "обнять" кабель и на хвостике номерок надписать?
допускается цветовая маркировка (блин ну не помню где это прописано)
можно пометить на наконечниках (это тебе их надо купить промаркировать - мы тушью рисовали- и надеть :) )
Это как? Бумажным скотчем ?
Олег, тогда бы я написал сколхозить :D бирка есть пластиковая, есть картонная, есть металлическая
http://ru.wikipedia.org...%D0%BB%D1%8F
Есть такая которая "натыкается" на провод. Её можно и на подключенную жилу надеть. На фото у dimp-а похожая, но слишком меленькая картинка - не разглядеть, она или нет :)
Грубо говоря, кембрик с циферкой разрезанный вдоль натыкается на провод и..восстанавливает свою форму. То есть достаточно жесток и гибок. Вот это была бы песня.
Ну почти как ты пишешь. Что-то типа вилочки с загибом зуба внутрь (понятно обрисовал :) ) На ней цифра. Да ещё эти "вилочки" разного цвета, так что можно даже цифру не смотреть, и так ясно что за номер. Мы такие раньше использовали, но потом отказались. Если цепь с длинным номером - очень долго собирать нужный номер на каждый элемент. А вот в таком шкафу как у K!mm-а - самое то.
З.Ы. Нашел картинку на которой виден принцип крепления -
Классно :) Я таких у нас не видел, сплошные обычные кембрики. Как эти "вилки" правильно называются?
А чтоб я знал :blink: Мы меж собой их просто маркировкой звали. Поищу в понедельник коробку, там наверное написано.
она :) и тоже чаще всего желтая :D
Олег я конечно понимаю, что ждать это тоже занятие - но не проще ссылку открыть???
Всем спасибо, короче пошёл по принципу минимального сопротивления, так как объект уже сдан заказчику, а деньги потрачены, приходится выходить из положения минимальными затратами, короче есть машинка котрая делает маркировку по спец. кембрику, у себя в конторе нарыл, вообщем буду ваять, минус что все жилы придётся откручивать, зато даром... Вот только нужно ли маркировать ноль и землю?!
Ну раз собрался маркировать, то маркируй уже и их. Чтоб уж точно было не докопаться.З.Ы. Абракадабра какая-то. А что и автоматы реально на 13А нашел?
K!mm не у тебя все три фазы указаны, плюс ноль и земля - всё и маркируй :)
да обычная трёхлинейка
ты погляди его местообитания он и не такое найдёт
Bagis dimp
Спасибо ещё раз
А по поводу автоматов на 13А реально у нас это не проблема, стоят как и обычные, сложнее достать узо на 10мА или 100мА, посему обычно ставять на вводе одно на 30мА, хотя вернее не сложнее достать, а дороже, только под заказ, вообщем никто не заморачивается, а ещё практически нет диф. автоматов, покрайней мере ниразу не видел в живую...
А ввод на дом, у нас осуществляется АМКой (АМКА), для трёхфазки это четырёх жильный провод, где три жилы изолированны(фызы), а нейтральный проводник голый, подключение просходит с помощью самопрокалывающих амочных зажимов, посему подключение можно делать даже под напряжением...
      • 210 ответов
