Светодиодный дуралайт
romsn111
Опубликовано (изменено)
Купил вот такой вот шнурок для скрытой подсветки потолка 4w Шнур (лента) СВЕТОДИОДНЫЙ прямоуг. 22х11мм синий мат. (мод. резки 2м) НЕОН и в комплекте к нему вот такой вот шнур питания 4w Сетевой шнур для светодиодного шнура 22х11мм НЕОН .В магазине днем все это дело казалось не столь ярким, потому не пожадничал и купил светодиоды в 4 ряда (внутри этого шнура). После установки всего этого хозяйства на место, выяснилось что шнурок дает слишком яркий свет (если выключить все освещение полностью), к тому же он еще и противно мерцает, к чему я довольно восприимчив. Там где покупал ссылаются на возможный брак питающего шнурка.Дело в том, что сам шнур подсветки, заделан в нише на хомуты, то есть с ним уже ничего не сделаешь, питающий шнурок можно достать с определенной долей проблем, прорезав окошко в потолке из ГКЛ (благо ремонт еще не окончен).Вопроса два: 1) как избавиться от мерцания, или даже если шнур исправен и выпрямляет напругу, то все равно будет мерцать из-за применения там простейшего дидного моста2) Как присобачить диммер на такой шнурок. Диммеров в наличии для эксперимента нету
Изменено пользователем dimp
Первый раз вижу такой шнур питания- обычно пользуюсь а это спам уже комплекующими отсюда.
Вероятность присоединения диммера к шнуру питания мала- нужно сначала понять на каком принципе работает шнур питания- если это высокачастотный преобразователь, то можно просто вывести с помощью диммера либо его, либо вместе с лед лентой из строя. если там примитивные диодный мост вы никогда не сможете избавиться от мерцания в 25Гц.
Обычно яркость регулирует специальное устройство которое включается после блока питания и управляется с пульта Д/у по И/К или радиоканалу.
мерцания в 25Гц
А почему в 25 Гц? Я, конечно, не спец по электронике, но по-моему на выходе диодного моста имеется пульсирующее с частотой 100 Гц напряжение. Откуда там 25 Гц? Биениям вроде неоткуда взяться.
поставить вместо диода - диодный мост, можно ещё конденсатор электролитический по выходу
а вот диммера тут обычные не покатят - специальный нужен
А почему в 25 Гц? по-моему на выходе диодного моста имеется пульсирующее с частотой 100 Гц напряжение.
ошибся человек - 100 там
Ну я ошибся- перепутал диодный мост и просто один диод. Конечно и после одиночного диода остается 50 герц но уже негармонических колебаний, но частота мерцания лампы становится близка к 25 герцам и уже видна глазом.
Изменено пользователем 111dali
Хорошо, если крмое общих слов, давайте так, чем запитать эту штуку, чтобы иметь возможность диммирования и не было мерцания. Интересуют конкретные предложения, чтобы ничего не паять а купить что-то готовое и доступное по деньгам. Так как ссылки тут уничтожаются "добрыми людьми", киньте их в личку если не сложно. Заранее спасибоP.S.: 100 Гц мерцание на мой взгляд не должно быть заметно невооруженным взглядом, неужели светодиоды восприимчивы к этому. Тут же напоминает случай, когда лапочку накаливания включаешь через диод (25 Гц), только мерцает чаще, потому и натолкнуло на мысль что нифига на выходе не выпрямляется (мерцает как старые мониторы 60-75 Герцовые).Шнур данный режется модулями по 2 метра, что наводит на мысль о том, что питание шнурка осуществляется 220 вольтами (диоды соединены последовательно на протяжении 2-х метров, потом идет в параллель еще кусок 2 метра и т.д.... или я не прав??)Ссылки на фирму, где все это куплено с фотками могу накидать в личку
Изменено пользователем romsn111
Если вы думаете, что там 220 вольт, так замерьте напряжение на выходе питающего шнура и многое станет понятным.А диммирование светодиодов возможно только специальными диммерами. Проще и понятней- там постоянное напряжение превращеется в высокочастотное импульсное с регулировками по времени импульсов и пауз между ними. Все из-за того, что светодиоды требуют постоянного напряжения (при понижении не светят тусклее, а просто перестают светить) и не имеют практически инертности в свечени ( в отличии, к примеру, от лампы накаливания, где волфрамовая нить обладает инерцией и требуется время что-бы погаснуть после отключения электроэнергии).
слушай редиска - ты сам 7 мая 2008 года подписался под  правилами так чем ты не доволен???
да нахрен кому нужны твои ссылки??? :angry: таких кидальщиков море в инете спамеры зовуться (кидают в ящики почтовые), если бы и нужен был так производитель твоего хлама (но не в этот раз)
...так чем ты не доволен???
.....да нахрен кому нужны твои ссылки??? таких кидальщиков море в инете спамеры зовуться (кидают в ящики почтовые), если бы и нужен был так производитель твоего хлама (но не в этот раз)
Бывает.... Видимо погода плохая влияет на Вас отрицательно...
Если внимательно всю тему прочитаете, то можно увидеть, что больше всего флуда в данной теме, произведено Вами :)
а вот за это первое устное предупреждение - флуд это вот тут, а выше это был намек модератора dimp
