Расчет количества ламп , галогенки 12 в
Shurik
подскажите плиз,комната 17 м будет подсвеченный из под потолка по периметру люм лампами потолок примерно 4 20 на 3 10 ,судя по вашим ответам будет очень сильная подсветка,а если лампы друг от друга развести то будет не красиво,так какой выход из это го?
skv
Все зависит от длины периметра подсветки.
Если вас беспокоит яркость, поставьте цветные (синие к примеру) против белых будет гораздо тусклее.
9 ламт по 36вт подсветки дают освещенность достаточную для комфортного чтения, это почти 900Вт ламп накаливания.
периметр примерно получается 15 ма синий цвет в подсветке не сильно потом будет напрягать?
skv
Приблизительно 20-25 шт. таких ламп надо будет вставить (если вплотную), для такой площади многовато.... это уж не операционная, ваша тень будет выжигаться на стенах . :blink::D:D
Или уменьшать периметр подсветки или прорежать, незабываем про альтернативы (световой шнур, световые панели).
:beer:
а что такое "световой шнур, световые панели" ? где взглянуть?.подскажите плиз , а то я новичек в ремонтах , а потолок уже скоро монтаж
skv
сетовой шнур или дуралайт можеш поиском найти в инете, да ты его и видел в магазинах реклама...
На форуме эту штуку тоже обсуждали, пройдись поиском.
Есть еще пластик светящийся, на вид как обычный ~3мм., но при подключении напряжения светится, бывет разных цветов.
:beer:
А где можно посмотреть?
seras1971
Поподалось в инете, но ссылку потерял (былаб выложил), ищите в инете, если невлом выложите для всех.
Так что посмотреть у нас наc радиорынке можно ;) , милости просим.
:beer:
а сетевой шнур он вроде как из лампочек на растоянии в шланге да?вопрос а при подсветке потолка как будет выглядеть ? одним сплошным цветом?или как куча лампочек?
Изменено пользователем skv
skv
Как куча лампочек. :(
Можно спрятать за полочку, но слабо будет подсвечивать.
  • 3 месяца спустя...
Люди дорогие, я перелопатил весь форум и статьи и пришел в полнейшее замешательство. Сколько же надо ламп для простого комфортного света вечером ? Чтоб можно было почитать без особого напряга.Вот у меня комната 15 кв.м. конструкцию потолка почти смонтировал, но до сих пор в полной растерянности чего и сколько ставить. Планировал без люминисцентных ламп, т.к. не уверен в идеальности потолка после покраски. Только обычные встроенные лампы. Решил было галогенки из-за экономии места, но планировал 8 ламп на всю комнату, 2 по углам и 6 в центре полукругом на полкомнаты ( ну по конструкции потолка). Но товарищ выше по ветке пишет, что у него 12 ламп по 50Вт и темно ! я в шоке. А тут еще учитвая зрение - не могу смотреть на открытые лампы. Только матовые ! Т.е. светильники должны быть матовые и сильно выпуклые, чтоб лама светила в стороны. С одной стороны думается потеря света от матовости, с другой стороны больше рассеивание. Но не пойму - я уложусь в 8 галогенок или нет ? или надо все пределвать. Обидно будет если жена после 3-х месяцев ремонта будет ныть что темно. да и точечностью галогенок пугают. Я домой притащил светильник на 50 Вт, мерил, и все равно не пришел ни какому выводу. А закупаться по нескольку полных вариантов и делать /переделывать- никаких денег хватит :). Вот и стою в полной растерянности. Мож чего присоветуете...
Есть вариант покупки, так называемый "с возвратом денег". Это когда попробовал, а тебе не подошло. Упаковка сохранена и внешний вид тоже. Сдал обратно, получил деньги... Удобно!Со всетом пробовать нужно, эксперементировать. У каждого своё восприятие.Использование галогенок в потолке чаще всего применяют для общего освещения. Рабочие же зоны подсвечиваются дополнительно: либо люстрами, либо подвесами, либо бра всевозможными.У меня, например, на 44 кв.м площади 68 единиц осветительных приборов!!! :rolleyes: Нет, я не знакомый Чубайса! :) И ножи о счётчик точить не собираюсь!! :D Просто вариантов освещения предусмотрено много... И красиво, и удобно!!! ;)
Изменено пользователем winter
68 !!!!!! вы каждый день должны менять какую нибудь лампочку !с возвратом сложнее. мне же надо провода провести и дырок насверлить.... а сколько ? :(. запугали меня своими количествами....
Глазки боятся, а ручки делают! :)Пока не одной не поменял... Да не пугайтесь вы так!! Делайте, как считаете необходимым!!! И как вам удобно. Как выгодно, в конце концов.Дело в том, что у меня дизайнер проект 8 месяцев делал... Практически всё учтено! Мне проще теперь рассуждать... ;)
...есть такие лампы - матовые, выпуклые, зеркальные. У меня такие стоят - отлично. Попробуйте поэкспериментировать - разделите на 2-х, 3-х клавишный выключатель, по группам ламп можно сделать разной мощности - например 4 лампы по 40 вт, 2 лампы по 50 вт ну и т.п.
  • 3 года спустя...
Поищите программу DiaLux. Это профессиональная инженерная (совершенно халявная и простая в пользовании) программа, в которой можно моделировать комнату, учитывать материал и цвет потолков стен и пола и использовать громадный каталог светильников и ламп ведущих мировых производителей (моё предпочтение филипс). В этой программе вы можете точно посчитать освещение и расположение светильников. http://www.lighting.phi...nt=1&id=〈=ru или http://www.dial.de/CMS/...ru.html?ID=1 НЕ РЕКЛАМА.
Изменено пользователем Prof
спасибо за советскачал поставил, разобрался минут за 10-15
