Провод для кондиционера
Гость
Здравствуйте, вопрос с электрикам,нужен совет. Решил в комнату кондер поставить, бросил под стяжкой провод для него(посоветовали 3*2.5). Только лоханулся, длину не правильно расчитал, до того места на стене где висеть будет нехватает немного. Можно вообще для таких вещей наращивать провод, или придется под плинтусом новый кидать?
если провод в гофре,попробуйте перетянуть нужной длинны.можно поставить розетку и от нее сделать шлейф на конд.розетка будет выполнять роль разделительной коробки.
Гость_Руслан_*
можно- только лучше купи специальные шины подходящего размера для соединения проводов их щас достать не проблема а ваапще если провод не очень длинный менять и вопрос не в деньгах то лучше конечно заново цельный протянуть
Гость_Руслан_*
Согласен, через розетку или распеределительную коробку.
Гость
Если все-таки сращивать, то лучше пропаять хорошим (150 - 200Вт) паяльником, лет 50 точно проживет.А с розеткой вариант классный!
