Наладить работу контура отопления
Частный дом подключен к ЦО (центральному отоплению). Давление на подаче 5.5 атм, температура 56 гр, на обратке 5 атм. температура 32 гр. Неравномерно прогреваются приборы. Стоят чугунные радиаторы (старые) МС-90 (если не ошибаюсь) они были промыты и опресованы перед монтажом, на каждом радиаторе кран Маевского. Приборы с 1 по 5 прогреваются хорошо, затем 6-7 среднем, на 8 чувстсвуется что он заметно холоднее предыдущих, 9 и 10 теплые. Подводка к радиаторам низ-низ (как убедили монтажники при работе от ТЭЦ будет работать без проблем). Основная магистраль ПП 32 (внутр. диаметр 25), подводки ПП 25 (внутр. диам. 20), на некоторых подводках стоят вентили, чтобы поджимать подачу в радиатор как я понял.Как добиться максимального прогрева всех приборов ? Что можно добавить или исключить в схему ?Я думал, что может быть циркуляция плохая и поставить насос на обратку ?Спасибо.post-49903-1287593229_thumb.png
Проблема была в элеваторе, стоял 0 номер, поменяли на 1 и пошла циркуляция.
Как мне пояснили смысл был в камере элеватора, где гидростатическое давление переходило в гидродинамическое. Краны честно не помогали, перекрывали все первые радиаторы, но на других радиаторах температуры не наблюдалось.Говорю то, что мне помогло.
