Коаксиальный кабель в стяжку?
reyder
Вопрос скорее из смежной области, но, мне кажется, имеющий отношение больше к полам, чем к ТВ.Сложилась такая ситуация, что по квартире был проложен коаксиал плохого качества (куплен как самый дорогой, но речь не об этом :). Потолки тем временем мы подшили, пошпатлевали, пошлифовали. Когда я увидел, как должен выглядеть правильный коаксиал (толстая центральная жила, фольгированная оплетка и т.д.), то пригласил ТВ монтажников и оказалось, что до телевизора доходит только половина сигнала по этому кабелю.На данный момент полы еще не выровнены, плинтуса не прибиты. Как вы считаете, можно ли проложить новый коаксиальный кабель по полу, залив его в самовыравнивающуюся стяжку? Не растрескается ли она на месте прокладки кабеля? В зависимости от кривизны, пол в других комнатах после заливки оказался приподнятым на 15-20мм. Может стоит аккуратно проштробить чуть цементно-песчаную стяжку, уложить кабель и залить поверх самовыравнивающейся?
А может лучше-проще потом в плинтусе с кабельканалом его проложить?
С точки зрения последствий для стяжки не могу ответить. Отвечу по своей специальности. Если уложить SAT-50 "CAVEL" (это самый тонкий кабель из хороших) он довольно жесткий, не боится небольших порезов оболочки, попадания влаги внутрь и если его не задавить сверху (не смять в лепешку) то можно в стяжку замуровывать. Осторожнее на выходе у стен, не переломить и резко не сгибать. Лучше конечно если толщина стяжки позволяет, засунуть его в гофру. В 16-гофру лезет 1 кабель, в 20-гофру 2 свободно, а 3 если тщательно выровнять, связать изолентой и засовывать без перехлестов. Схему разводки лучше с каждой комнаты кабель по отдельности свести в одно место внутри квартиры или снаружи. Там установить все делители и другую коммутацию. Вариант по плинтусу или под плинтус тоже неплохо, если стяжка тонкая.
не факт по этим признакам судить.
Я бы так и сделал. Кстати, положил бы Cavel Sat 703. (у меня он и замурован в стяжку, а там где переход через температурный шов, то в металлорукаве)Немного теории о кабелях:
блин, что же раньше я не увидел эту тему :( сегодня проверю кабель, но все равно уже поздно... обои поклеены. теперь только надеяться, что сигнал все таки дойдет
В итоге проштробил стяжку, уложил новый кабель по минимальному расстоянию, залил самовыравнивающейся поверх. Как альтернатива - можно было ставить на входе квартиры усилитель сигнала и брать ресивер, который вытягивает картинку даже при недостаточном сигнале.
Если это относится к спутниковой антенне, то не гарантия что поможет. Плохой кабель (если не повезет) ничем не выправишь. А в районе штробы стяжка не потрескалась где то через месяц?
В моем случае это цифровое телевидение и/или интернет. Стяжка пока не растрескалась, но прошло меньше месяца.
