Вытяжка в один канал помещения и кухони.
Опубликовано (изменено)
Купил квартиру 40 квадратов, первый этаж в кирпичном доме (дом новый). Сделал перепланировку, в кухне около 10 квадратов будет спальня, зал совместим с кухней. Квартира душная, приходиться прилично проветривать даже сейчас когда на улице уже не лето (батареи отключены совсем, друзья говорят от стояка можешь отапливаться :-)). Стал разбираться с вентиляцией в ванне вообще тяги нет туда не обратно на кухне прочистил на сколько руки хватило и перфоратор просунуть достал много интересных вещей от строителей (молоток, баночка, пенопласт и куски бетона), сразу почувствовалась прохлада в вентиляционном канале на кухне (спальне). Но воздух не тянет, по совету приоткрыл окно и не большая тяга появилась в вытяжку (думаю не хватает приточного воздуха). Решил установить принудительную вытяжку для помещения и кухни, думаю поставить пластиковые трубы на 125 и 100 мм, для помещения установить канальный вентилятор в трубу 125 мм с регулятором, также поставить диффузоры для регулировки распределения давления и 2 клапана воздушных на тройнике при выходе из каналов кухни и помещения. Схему прикладываю. Интересно ваше мнение по данной схеме или предложения опытных. Трубы будут спрятаны по подвесным потолком по периметру.post-45650-1288285772_thumb.jpg :ОЙ! А как букву "О" убрать из заголовка :-)
Изменено пользователем sergasus
Прежде всего аксиома: если все окна и двери закупорены, то тяги не будет. Чтобы тяга была, нужны приточные отверстия в стенах/окнах или банально приоткрытая форточка, откуда будет поступать свежий воздух. Схему вашей кухни не совсем понял, но могу сказать, что если комната от кухни наглухо закрытыми дверьми не изолирована, то выводить вентиляционное отверстие в комнату нет смысла. Воздух прекрасно будет проходить через дверные проёмы и удаляться через вент. отверстия на кухне и в туалете. Главное обеспечить свободный приток где-нибудь со стороны лоджии, тогда воздух будет проходить через всю квартиру.
