дверцы для шкафа в туалете
Хочу заказать шкаф в туалет просто из мдф.
Пока только один вопрос как думаете дверцы шкафа в туалете должны быть в нахлест на плитку или вровень с ней?
Там надо смотреть как оформлен сам проем. По картинке видно, что дверца идет по плиточному шву. Это неэстетичное решение, потому что образуется неприятный зазор между дверью и плиткой, лишая смысла всю конструкцию и горожение с нахлестами. Также е очень понятна задумка с отбойником. Если дверь просто на уплотнитель будет опираться - одно дело, если с доводчиклм закрываться - то совсем другое. Если никак и без ничего - третье. Все дело в проеме. Я в вашем случае вообще авентос (aventos hf) поставил бы.post-3486-1288435318_thumb.jpgТо есть вертикальный подъем на себя двух пар сдвоенных дверей.
Скорее всего плитка вровень подойдет без шва, т.к. здесь не учлась толщина половой плитки.но ещё один косяк получается.Кнопки ставятся на декор который имеет рельеф и убрать выпуклости красиво наверно не получится.
Можно поколхозить с уплотнителем, приклеив его по краю кнопки. В общем, это решение как раз самое простое. С дверками подумайте лучше. Вот это сейчас важно.
Да зайду к изготовителям мебели что ни ещё скажута вот уплотнитель вокруг кнопки точно колхоз
Можно профиль-шторки сделать, как вариант. Бывают пластиковые разноцветные, бывают металические под никель или хромглянец. На 3-ей фото даже с парфорацией
А мне понравилось!
