Как снять зашпаклёванный лист гипрока?
Whh
Привет, надо открыть короб для труб, сейчас он зашит гипроком + там сделан лючок для доступа к кранам.Нужно соответственно снять два листа этого гипрока.Но я этого никогда не делал, а там всё зашпаклёвано и покрашено. Как найти где шурупы? И как снять не повредив люк?
А лист-то надо сохранить что ли? Засунь руку в люк, нащупай профили и шурупы, попробуй изнутри пассатижами стронуть шуруп с места - шляпка обозначится на поверхности. Но смысла не вижу
значит рекомендуете просто сломать? а то я думал что можно аккуратно снять, а потом прикрепить назад ну и перекрасить его.
Изменено пользователем Whh
Можно попробовать его сохранить, но ИМХО времени потратите больше, чем стоит лист ГКЛ :)Попробуйте тогда так: изнутри нащупать положение профиля, с лицевой стороны шкуркой снимите краску и шпаклевку до картона, открыв тем самым шляпки шурупов, из шлицов выковыривайте шпаклевку и выкручивайте шурупы. Все равно при новой установке шляпки шурупов придется шпаклевать, так что протянуть шпаклевкой всю полосы труда особого не составит.
Да обыкновенным магнитом саморезы можно обнаружить. Если магнит не очень мощный, пофиль сквозь ГКЛ он не примагнитит, а вот шляпки саморезов - легко!
В общем лист сломался в одном месте и решили доломать. Всем спасибо, более не актуально.
Если намерены перекрашивать ? тогда почему бы не зачистить вдоль профилей направляющих и после установки зашпаклюете и подкрасите.
      • 260 ответов
