Откололся кусок чугунной муфты!
Пока сбивал кафель, одна плитка неудачно слетела и отколола кусок муфты (дней пять назад) - на фото. Дом примерно 75 года постройки, канализационный стояк чугунный. Несколько лет порываемся поменять стояки (канализация и вода) во всем доме, но воз и ныне там. Отколотый кусок и чугун на сколе муфты выглядят и на ощупь как (очень) ржавое железо. Тем не менее место скола чистое и сухое, признаков протечки, посторонних запахов нет. Вопрос вот в чем: Планирую после демонтажа унитаза сменить канализацию на пластик, стояк не трогать. Не отвалится ли еще чего-нибудь от стояка??? :blink: Как укрепить поврежденную манжету??? И вообще, кто виноват и что делать? :( Спасибо.post-49668-1289250086_thumb.jpg
Если небежит то через некоторое время побежит моё мнение надо менять на пластик.
Если запахов и протечек нет, не делай ничего. Стыки муфты уже заросли за такой срок. Если пойдет запах или будет подтекать (течь сильно врядли будет), замажешь "холодной сваркой". И меняй на пластик.
Спасибо. Да вот стояк менять неохота...Пока все в том же виде - не течет. Для "успокоения" для механической защиты нацепил хомуты. Продолжаю ремонт.
Римович
Хомыты могут не помочь, а усугубить проблемму. Скол под напряжением хомута может отколоться дальше.
karramba заменил бы ,не можешь сам отдай спецам и заплати им денег. Ну вот сам подумай, сделал ремонт старался ,угрохал денег,материалов,сил,пота и крови,нервов привеликое множество,а потом ё@@й стояк потёк и что пил@ть всё ломатьнафик?Если так -экстримал ,главное чтобы "экстрим" не превратился в итоге в "эксКрим".
  • 2 месяца спустя...
Всем ДОБРОГО дня Такая же проблема отколось часть муфты как заменить снаименьшими потерями на пластик
На самом деле заменить стояк с чугуна на пластик несложно. Главное какой этаж и сколько метров чугунного стояка будет давит на твой пластиковый новый. Как я поня менять хотят не полностью стоя,а делять врезку. Нужно брать утолщенную трубу и такиеже муфты переходные и соеденительные, как минимум стенка 3.2 мм. Обязательну посмотреть у соседей сверху как закреплен стояк если жестко то смело обрезай внизу муфту переходную сверху рюмку. Обязательно ревизку. Время занимает часа 3-4, и нужно согласовать с соседями или отключит воду, иначе в лучшем случае на тебя помоют руки.
Спасибо На следующей неделе буду пробовать Отпишусь
Спасибо за советы. Пока визуально и на нюх все в прежнем виде. В этом году обещают централизованную замену стояков воды и канализации во всем доме. Поэтому пока наблюдаем.
