Спрятать розетку
Привет всем!Прошу совета.Ситуация следующая - на стене в зале есть 2 розетки (высота от пола - 20 см), решили поставить горку, судя по ее размерам она полностью закроет эти розетку:одну розету хочу переместить (придется, к сожалению, немного попылить (пробурить дырку в стене) и порвать обои) за горкуа вот что делать со второй не знаю - ничего если к ней вплотную будет стоять задняя стенка горки - это безопасно или какую-нибудь другую розетку туда поставить, например с крышкой? - что тут можно сделатьи еще - это нормально. если я на одну розетку буду подключать скажем TV, DVD и гирлянду от елки (ну т.е. поставлю розетку с 3-мя гнездами) - провод там 3-хжильный медный сечением на 1,5мм Заранее спасибо
Все нормально. А что с ней может случиться? У половины страны розетки закрыты мебельными "стенками", шкафами и т.д. И ничего. Для одновременного подключения ТВ, ДВД, гирлянды 3х1,5 хватит с головой. Делай. В путь.
То, что у половины страны так, еще не значит, что это хорошо. Так-то у половины страны проводка вся плавится и ничего.
Тут два варианта, либо через эту розетку провод "транзитом" идет ко второй розетке, либо он на ней заканчивается. Если заканчивается - розетку вытаскиваем, концы проводов изолируем, дырку закрываем крышкой. Если провод идет через эту розетку транзитом, то нужно убрать розетку, на ее место поставить распаечную коробку, а жилы проводов соединить так, чтобы нагрев и тем более возгорание этого соединения были исключены при любом раскладе, кроме неисправности автомата (тут уж ничего не поможет). Как сделать это соединение - зависит от типа жил, так что ждем дополнительную информацию ;)
Если заканчивается
то хрен бы с ней - вдруг лет через цать пригодится :)
либо убедится что она уже есть - тогда купить крышку за 2р и 3 клемника ваги , ну остальное согласен полностью :)
Розетка не транзитная - можно и заизолировать в принципе, с другой стороны а может просто оставить розетку как есть - сейчас в нее вставлена заглушка от ребенка - может с ней и оставить? меня просто настораживает, мало ли что может случиться (какая-нибудь искра), а рядом с открытой розеткой будет задняя стенка шкафа (как правило это оргалит, который горит очень хорошо), а может поставить розетку с крышкой?
Ей там просто неоткуда взяться, это фантастика. Оставьте как есть, ничего страшного.
А никто и не писал, что это хорошо. Вопрос был, можно или нельзя. И проводка плавится не в закрытых шкафами розетках. В советские времена купили "стенку" и приткнули к свободной стене, и никто не парился о закрытой таким образом розетке.
santilaas сомневаетесь ,тогда выньте механизм(кишки) розетки и поставьте крышку (уже Чабрез писал) вот такуюпримерно
если подрозетник позволяет конечно розетки на 16А рассчитаны а это 3,5кВт но это предел как для розетки так и для Вашего провода(совсем предел) лучше не прергружайте.
Не Ваше?
Не Ваше?
Почему не наше. Наше. Закрывать мебелью розетки очень часто является нормальной (но не хорошей) практикой. Люди (основная масса) делают ремонты до покупки мебели. Прихожу к клиенту. Он: "Мне нужны розетки здесь и здесь. Тут будет шкаф, тут будет спальная кровать." Сделал. Привозит шкаф в два раза больше по размерам со словами: "Мне этот больше понравился, чем тот." Я:" Розетка закрывается и перекрываем половину выключателя". Он: "Ну и хер с ними. Выключатель поставь двойной, буду одной клавишей пользоваться, а розеток мне и этих хватит". Незнакомая ситуация? Это ХОРОШО? Нет. Но это НОРМАЛЬНО для наших людей. И никакой паники.Полемика возникла на пустом месте. Ок. Обоснуй, почему нельзя закрывать розетки (к которым ничего не подключено и которые не являются проходными) мебелью?
Всем спасибо за советы!но у меня возник еще один вопрос после хождения по магазинам (не нашел я там тройную розетку) - напомню, мне нужно сделать розетку (в вертикальном исполнении) под TV, DVD и елку (либо декоративное дерево) - как лучше ее сделать - поставить 3 одинарных и сверку на них надеть планку? или 1 двойная и 1 одинарная? а как провод подводить - сначала к одной, а от нее, от соответствующих контактов к другой? - как правильно?P.S. - самое конечно плохое, что ремонт уже год назад сделан, и придется снова пылить, но куда деваться
Лучше три одинарных и планку. Аккуратней смотрится. Провод подводится к одной розетке, от нее параллельно к другой, от второй к третьей и т.д.
  • 2 месяца спустя...
У меня вопросик, дом новостройка и розеточная сеть сделана кабелем ВВГ 3*1,5 от розетки до розетки идет шлейф, несколько розеток меня не устраивает по расположению, хочу развести их по углам комнат, в старом подрозетнике делать скрутку см 4 замотать изолентой закрыть крышкой и заштукатурить или на wago сажать, какой номер тогда выбрать, хотя у ваго точка контакта кажется маленькой по сравнению с скруткой. Щиток от квартиры метров в 8 по прямой, а по трассе неизвесно сколько. Подскажите кто знает.
А автоматы стоят на 10 или на 16А? По поводу модели Ваго или СИЗа или скрутки щас подскажут, а меня больше интересует соответствие сечения и автомата
taur мне например 222 нравятся они "разжимные" чтоли ,так их можно назвать . Из них проводники просто вынимать ежели чего...
По поводу Вашего ВВГ 3х1,5 ,уверены ,что нормального качества и сечение соответствует?
ЗЫ у меня свет тоже от застройщика (от выключателя до светильника оставил ,теперь кусаю локти) :angry: гуано пеликанье изоляция гавно и сам кабель в одном помещении оказался с сюрпризом походу спаялся где то или повреждена изоляцияи жилы как то друг дружку касаются . Короче пока его не тронул не аукнулся ,а стеночки то заштукатурены и прошпатлёваны..... блин. Делайте выводы.
автомат на 16А, а на кухне аж на 25А при сечении 1,5 и качество кабеля ужасно пугает, купил ВВГнг и NYM для переноса розеток так они отличаются в лучшую сторону
