канализация, чугун, переделка
День добрый!Дано: хочется сдвинуть унитаз поближе к стене, раньше унитаз был подключен к выходу 1 и стоял на расстоянии 40 см от красной горизонтальной стены. разница по уровню между тройником и унитазом около 8-10 см.Вопрос: корректно ли выполнить разводку канализации по моей схеме?
осталось узнать, что выше по уровню: унитаз или тройник на стояке. Если отвод унитаза выше на 8 см, то такого уклона для 110 трубы более, чем достаточно, если тройник выше, то придется делать подиум под унитаз, либо ставить подвесной горшок
осталось узнать, что выше по уровню...
конечно выше унитаз (хоть тут нет проблем :blink: ).дело вот в чем: нижняя кромка выхода тройника (1) на высоте 3см, верхняя 17см (приблизительно), значит центр отверстия - 10см, на этом унитазе post-51546-1290624971_thumb.jpg высота центра слива - 205мм, т.е. все ок. а поставить слив с ванны, на расстоянии 180см от канальи, на какой высоте придется? по информации с форума - 2 см на метр (поправьте если что), т.е. ~14см = это нормально для среднестатистической ванны (прямоугольной, акриловой)?форум - супер, начинаю задумываться о ремонте (handmade), на многое открыли глаза...может тоже галерею создать...
