Капает каналья - задрало
Блин проклятье какое-то, вся канализация в квартире без проблем, стал ставить поддон душевой кабинки - стали подкапывать стыки 45 уголков из этой ветки, причем пересобираю - начинает капать другой стык. В чем может быть дело? Может есть какая тонкость при монтаже? Вроде смазал, собираются легко, резинки не заминаются... Там из 4 уголков собран обход ножки, дальше прямой участок до сифона - течет всегда только один стык этих уголков.
Вина в качестве труб , материале резиновых уплотнителей , плотности самих соединений, к примеру - возьмём трубы Политек , Остендорф, Рехау , Стройполимер - соединяем каждый свой отвод со своим отводом и со своей трубой. В Политеке - бултыхаются и люфтят даже новые соединения , а в продукции от Остендорф , Рехау , Стройполимер этого нет , потому как допуски и плотность соединяемых деталей у каждого из производителей различна .... так же как и их репутация
Пошел в обед смотреть, что у нас продается. Купил прямой кусок valplast и уголки европласт в крупном магазине, хрен его знает по поводу качества. У валпласта резинка одинарная, но по внешнему виду поприличнее, у европласта двойные но какие-то корявенькие, в облое все.post-46816-1291037107_thumb.jpgpost-46816-1291037102_thumb.jpg
Вы попробуйте состыковать их на раструбах и покачать соединение, где будет плотнее - то и покупайте
Вчера плюнул на правила хорошего тона и состыковал два 90 уголка, стыков стало в два раза меньше, слив чуть шумнее да и х%р с ним. Зато ничего не течет...
